Sammlung Smart ED - EQ Reichweite - Akku Batterie Restreichweite Diskussion
  • Um die Reichweite zu verdoppeln, braucht man etwa 17-20 kWh LiFePo‘s. Die würden um die 200kg wiegen! Zwei Fragen:
    1) wohin damit? Oder hat der Wagen keinen Kofferraum mehr, wobei der garnicht reichen würde?
    2) 200kg plus zwei Insassen übersteigen die mögliche Zuladung.
    Vom Erlöschen der ABE will ich nicht erst anfangen. Der Gag kam halt ca. 6 Monate zu spät. (1. April wäre der Stichtag gewesen)
    Inzwischn ist Lifepo4 300ah bei 20kg und die Entwicklung geht weiter. Arbeite mit China zusammen und können mit ca. 100kg Gewichtserhöhung bei Kapazitätverdoppelung rechnen. Zusätzlich speist ein geklebtes, integriertes Solar-Dachpanel die 12 Volt Versorgung (300ah) und kann alle Verbraucher entspannt nutzen.
    Eine grösseres Mercedes Niederlassung möchte diese Idee Kaufen. Wohlgemerkt, der Prototyp mit mindestens doppelter Reichweite wird in den nächsten Monaten vorgestellt..
    Besten Gruß an alle Smart Fans
    Otmar Koehler
    NB: Sollte sich hier eine professionelle E-Car Werkstatt in der Nachbarschaft befinden bietet sich eine Kooperation an und bitte um Kontakt.
  • Die 12V Versorgung beim Smart ist nicht schwach und die paar Verbraucher, spielen praktisch keine Rolle. „Reichweitenschädlich“ ist nur die Heizung (400V!) im Winter und die A/C (400V!) im Sommer. Das evt. Nachladen der 12V Batterie erledigt billigst ein Ctek über Nacht drangehängt, fertig.
    Und wer entwickelt den passenden DC/DC Wandler der deine LiFePo4 Leistung in die „fahrzeuggerechte Form“ bringt?
    Noch eine Frage bleibt, wo sollen die max 150A bei 400V für den Antriebsmotor herkommen? (60kW / 400 V = 150 A). Bestimmt nicht aus den 20kg schweren LiFePo4 12V Akkus.
  • Otmar Koehler
    Die technische Klärung, ob man die etwas „empfindliche“ 12V Blei-Batterie durch eine entsprechende LiFePo4 Batterie ersetzen könnte, ohne den DC/DC Wandler des Smart zu beschädigen bzw. zu überlasten. Hierzu gibt es ein paar Ansätze, aber keine zuverlässige technische Aussage. Wenn du auf dem Gebiet fit bist, wäre das eine große Hilfe für uns, die hin und wieder mit dem Bleiakku „kämpfen“.
  • Ich hab mal wieder den ED4scan laufen lassen, hier ausschnittsweise die Daten meines nun fast zwei Jahre alten SmartEQ Cabrio - wird zuhause mindestens 1x die Woche, manchmal täglich, mit 11kW bis zum Anschlag geladen. Steht immer draußen, wird im Winter per Timer manchmal vorgeheizt...SoH 99% nach knapp 16.000km
    smart Historie
    1999-2001 smart MC01 40kW
    2008-... smart fortwo 451 45kW
    2018-2023 smart fortwo 453 52kW
    2023-... smart fortwo EQ cabrio auf Hankook Kinergy 4S2 H750 185/50+205/45
  • Entgegen der im Volk verbreiteten Meinung, krepieren die Akkus nicht zuerst sondern als Letztes.
    Jedenfalls beim EQ. Beim ED hat Mercedes noch geübt. Da sah/sieht es etwas anders aus, der ED mit dem 22er Lader dreht dieser gerne mal dem Akkupack den Hals um. Aber beim ED laufen die Bosch-Motoren unendlich. Beim EQ = ZOE kann bei 100.000km mit Lagerschaden gerechnet werden.
    ED vs. EQ wird von Rookies genau so in einem Topf geworfen wie der 450er mit dem 451er .
  • Hallo, das Laden meines EQ erfolgt nun vorwiegend kostenlos über meine Solar/Windgeneratoren.
    Natürlich hat das einiges gekostet aber Ziel war, die fantastische Idee Smart EQ ohne die Abzocke der Energieriesen mit ca. 30cent laden zu müssen. Kosten günstigste nutzt ihr am besten 4.000 Äh Lithium Akku, Photovoltaik 6-10 Stück und 220V Spannungswandler aus Akku Kapazität. Das alles bekommt ihr zum Spottpreis aus China direkt. Ebay ist mindestens 30% teurer.
    Rechnerisch kostet euch das mit Selbsthilfe ca. 1.500€, "tankt" aber dann kostenlos. Meine Amortisation ist ca in 1 Jahr.
    Jetzt integriere ich noch mal 17kw, Lithium Minizellen für doppelte Reichweite.... Info in Kürze.
  • Dann sollte ich mir ja bei meinem ED mit einphasigem Lader keine Sorgen machen müssen
    Das ist eine relativ unkaputtbare Kiste. :thumbsup:
    Bei richtiger Pflege - denk mal an Getriebeölwechsel. Die ED sind langsam überfällig damit.
  • Sonnenfahrer
    Musste über Getriebe erstmal nachdenken (hatte nicht an das Diff gedacht), bin dann bei der Suche auf den Thread bei G0!ngEl3ctr!c gestoßen, da ist ja das meiste schon erklärt.
    Meinst du ein hochfrequentes Pfeifen könnte am Diff liegen? Mein Smart hat ca. 50.000 km gelaufen
