Hallo!
Weißt einer die Torque Specs für die Bremsen vorne und die Regein allgemein? Auf wieviel nM müssen die?
Danke
Hallo!
Danke
Das Drehmoment für Radschrauben steht entweder im Teilegutachten (falls du andere Felgen hast) oder einfach mit 110 Nm Anziehen.
Das Drehmoment für den Bremssattel weiß ich leider nicht ![]()
hi,
hier das Drehmoment vom Sattelhalter und vom Bremssattel. Bitte beim Einbau des Bremssattelhalters neue Schrauben verwenden, da diese mittels mikroverkapselung original eingeklebt sind. Daher bedarf es beim Ausbau auch entweder ordentlich kraft oder einen Schlagschrauber. Alternativ Schraube ordentlich saubermachen und diese mit Loctite wieder verschrauben.
Henning
Loctite blau bitte, bei rot kannst du die Schraube auch gleich anschweissen...
Man merkt doch gleich wer Schrauber ist.... ![]()
