Mopf-LED-Rückleuchten: Informationen und Nachrüstung
  • Das heisst Du hast nichts zurückcodiert, oder nur die drei Tail1 bis 3 resettet auf die originalen Einstellungen?
    Danach den Widerstand drangeklemmt und dann die Batterie ab? Ich hatte meine Batterie für 3 Stunden ab ohne Erfolg, allerdings noch ohne die verbauten Widerstände und nur mit aktiver Codierung.
  • Doch, komplett alles zurückcodiert, die Rückleuchten hatte ich mit den Widerständen verbaut und dann die Batterie für 30 Minuten abgeklemmt.
    War auch kurz dem Gedanken erlegen - LED codiert und Widerstände verbaut, dann müsste die Blinkfrequenz langsamer als „Standard“ sein aber entweder gibt das Steuergerät, bei fehlerhaften Messwerten, grundsätzlich den schnellen Takt aus oder ich hätte die Batterie VOR dem Einbau der Widerstände mal länger als 10 Minuten abklemmen sollen - aber das sind reine Vermutungen.
    Ich hatte sogar, bevor ich die Batterie abgeklemmt hatte, den ursprünglichen Blinkerhebel wieder montiert, um den Zustand vor meiner Bastelei herzustellen aber, der war es demnach nicht.
    Smart ForTwo Cabrio 453 (2019) 66KW, Twinamic :thumbsup:
  • Hat bisher einer von Euch die Voll-LED-Rückleuchten bei einem Vormopf-EQ erfolgreich verbauen können?
    Ich lese die Erfolgsnachrichten immer nur bei Benzinern.
    Bei meinem 453 EQ 10/18 lassen sich die jeweiligen Parameter* zwar ändern, seltsamerweise blinken die Blinker unverändert doppelt so schnell.
    Bei Tail1-3 bekomme ich einen Bad Response. Die Werte übernimmt er jedoch. Rücklicht geht auch wie es soll in Licht- und Autolichtstellung.
    *geänderte Parameter:
    [BCM] T4_VS_BCM_DDT2000_SW16_5
    FOUR_FLASHER_OUTPUTS_CF = TRUE
    Stop_Lamp_With_LED_CF = TRUE
    [EMM] EMM_EDISON_DDT2000_SW15_V1_1
    Nbx_TAIL_1_with_LED_CF = 1
    Nbx_TAIL_2_with_LED_CF = 1
    Nbx_TAIL_3_with_LED_CF = 1
    Nbx Stop with LED CF = 1
    Edit:
    Busruhe 10h und Batterie 5h abklemmen brachten keine Änderung.
  • Meine Software hat die gleiche Version wie bei den Kollegen, welche erfolgreich umstellen konnten (EMM SW15_V1_1 und BCM SW16_5). Ergo: Es muss funktionieren.
    Ich vermute, dass irgendein Parameter noch geändert werden muss. Beim Durchforsten bin ich auf die Parameter "without PWM" gestoßen; vielleicht liegt es daran. Habe es ausprobiert; keine Änderung. Möglicherweise nur in Kombination mit anderen Einstellungen?! Ich komme so nicht weiter...
    Kann mir bitte einer der erfolgreich Voll-LED HSW und Rückleuchten nachgerüstet hat, Screenshots seiner Einstellungen in EMM und BCM schicken, damit ich vergleichen kann?
    Vielleicht bekommen wir die Nuss ja gemeinsam geknackt...
  • Um auszuschließen, dass das Steuergerät einen Defekt hat, habe ich alles zurückcodiert und die Glühbirnenrücklichter verbaut. Ergebnis: Immer noch doppelte Blinkfrequenz. Dann 30min Busruhe. Ergebnis: Immer noch doppelte Blinkfrequenz. Dann 30min Batterie abgeklemmt. Ergebnis: Normale Blinkfrequenz, Steuergerät also in Ordnung.
    Ich bin bisher davon ausgegangen, dass die Parameter in EMM un BCM live übernommen werden. Dies ließ sich auch bei DRL hinten und der Goodby-Funktion bestätigen. Es gibt bei den beiden ECUs auch keine Resetfunktion im DDT4ALL. Anscheinend benötigt das Steuergerät eben schon einen Hardwarereset.
    Daher bin ich diesmal wie folgt vorgegangen: Gühlampenrücklichter mit normaler Blinkfunktion verbaut, Zündung aus, Codierung in EMM und BCM auf LED-Rückleuchten, dann Batterie abgeklemmt, dann LED-Rückleuchten verbaut, dann 30min warten, dann Batterie wieder angeklemmt. Ergebnis: doppelte Blinkfrequenz.
    Nächster Versuch (gleiche Ausgangslage; Glühlampenrücklichter mit normaler Blinkfunktion): Diesmal nur im BCM codiert, nicht im EMM. Ergebnis: doppelte Blinkfrequenz.
    Um nun auszuschließen, dass es an den LED-Rückleuchten liegt, habe ich die Ausgangslage (Glühlampenrücklichter mit normaler Blinkfunktion) wieder hergestellt. Dann fahrzeugseitigen Rücklichtstecker zerlegt, Masse und Blinkerkabel ausgepinnt, zwei Leitungen in den Stecker eingezogen und mit den Buchsen verlötet, dann Stecker wieder zusammengebaut, sodass aus dem Stecker nun zwei Leitungen mehr rauskommen. Dann LED-Rücklichter angeklemmt und zusätzlich an die beiden neuen Leitungen eine 21W Blinkerbirne angeschlossen. Ergebnis: normale Blinkfrequenz! Ergo LED-Rückleuchten in Ordung. Muss also an der Codierung liegen.
    Der Versuchsaufbau entspricht ja der "Widerstandslösung" welche zu Beginn des Threads genannt wurde. Ich werde die Blinkerbirne durch einen Widerstand ersetzen, damit ich erstmal eine normale Blinkerfrequenz habe.
    Die Widerstände habe ich direkt beim Elektronikversandhaus bestellt, da ich wissen möchte, was ich verbaue. Der benötigte Widerstandswert liegt bei 6,8ohm (wurde hier auch schon mal genannt). Der Nennleistungswert von 25W ist mir aufgrund der im Datenblatt max. zulässigen Spannung von 13V zu knapp, ich wähle daher aus Robustheitsgründen den nächst höheren Wert mit 50W (wurde hier auch schon mal genannt).
    FAZIT: Der Versuchsaufbau zeigt, dass KEINE Codierung für die Funktionen Rücklicht, Bremslicht, Rückfahrlicht und Nebelschlussleuchte benötigt werden. Lediglich die Blinkfunktion muss codiert werden. Dies zeigt auch, dass ein ab Werk verbautes LED-Paket (keine LED-Blinker) hier keine Vorteile bringen kann.
    AUSBLICK: Bisher hat die Codierung nur bei EQ-Modellen nicht funktioniert. Die Lösung muss demnach in der Lichtcodierung zwischen Benzinern und EQs liegen. Im EMM gibt es beispielsweise Parameter wie "without PWM" oder "Electric Vehicle". Eine Aufklärung kann nur der Abgleich mit einer erfolgreichen Codierung bringen...
