Verdeck einstellen - Anleitung
  • Mit den Spriegeln bin ich überfragt.
    1: Die vorderen Dachgleiter (hinter den Haken) brechen schon mal, das kannst du bei 3/4 Dach gut gucken/prüfen - Taschenlampe.
    2: Grundsätzlich kann man die Halterungen für die Haken etwas verschieben.
  • Vielen Dank für die Antwort.
    Die Werkstatt hat versucht das Dach einzustellen.
    Ist letztlich nicht gelungen.
    Der vordere Verdeckabscluss kommt zu hoch heraus.
    Weiß jemand, ob es den vorderen Dachspriegel einzeln als Ersatzteil gibt?
    Frage an MaBuCa: konntest du dein Problem beheben?
    Deine Beschreibung trifft mein Problem genau.
    Gruß Calinebulli
  • Wenn das Verdeck vorn 2x seitlich zu hoch ist oder komplett, dann zieht das was ich schrieb.
    Bei einer "Verdeckbeule" in der Mitte bin ich raus. Ich kann dir aber nicht sagen ob der Spriegel, das Dach wandert und beult wenn die oder ein vorderer Gleiter gebrochen ist. Anleitung zum Check ist leicht in Netz zu finden.
  • Könnte richtig sein, was die freie Werkstatt da sagt. Das Dach muss flacher aufliegen bzw. sich mehr spannen wenn es geschlossen ist.
    Ich merke das, wenn ich bei ca. 120 das Dach über dem Rückspiegel nur mit dem Zeigefinger anhebe, dass es noch lauter wird. Mein Dach ist ab 120 so laut, dass es nur leiser wird, wenn ich das Dach auf der Autobahn ganz aufmache.
    Man kann auch einen Test machen wenn das Dach komplett geschlossen ist und die Türen zu sind. Ich kann über dem Türholm dann immer noch ein Blatt Papier ins Auto schieben. D.h. für mich kommen die Geräusche nicht nur von vorne oben, sondern mit Sicherheit auch seitlich über den Türen.
    Merdedes Benz war nach 3x nachbesesern bei einem nigelnagelneuen Dach nicht in der Lage es richtig einzustellen!
    Das können die einfach nicht. Solltes du deinen Smart im Smart Center oder bei Mercedes haben, auf keine Fall die Rechnung bezahlen, bis alles wieder stimmt.
  • Ich war im Smart-Center und die meinten, Sie müssten die Dichtungen tauschen und einstellen. Das Problem: die geforderten 1300 Euro kosten, deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
    Erstmal habe ich diese gummierte Rundschnur in die Dichtungslippe oben eingelegt, hat ganz gut geholfen.
    Fliegen die Dinger nicht weg wenn das Dach auf ist?
    Als bei mir das Dach getauscht wurde (Vandalismus), waren die Dichtungen gerade mal 3-4 Jahre alt. Ich denke nicht, dass die defekt gewesen wären... Die Reparatur alleine für Dichtungen und 1300€ hätte ich auch abgelehnt.
  • Danke für die Anleitung! Bei unserem Smart wurde durch die Werkstatt das Verdeck schon zwei Mal wegen der Windgeräusche nachgespannt. Danach war erst mal geraume Zeit Ruhe, allerdings leider nicht dauerhaft. Derzeit pfeift es wieder ab 80 km/h gewaltig. Was kann für das ständige Lösen der Spannung der Grund sein? Ich bin geneigt es jetzt mal selbst zu versuchen, nur wie bekommt man das dauerhaft(er) hin? Unser Smart ist von 2018, wir haben ihn jetzt seit 2023… es darf doch nicht üblich sein, dass man das jährlich machen muss…
    Hat jemand eine sinnvolle Idee?
    Beste Grüße
    Jowa
    :rolleyes: :)
    Beste Grüße
    Jowa
    :rolleyes: :)
    Ich habe von einem Smart Händler gehört (der sich gut damit auskennt), dass angeblich Haken brechen oder porös werden. Dann kann das Dach nicht richtig gespannt werden oder die Haken brechen und dann pfeift es. Diese Haken sollen irgendwo in der Schiene sein, sagte er? Ich kann das nicht richtig zuordnen.
    Alles was Merceds macht mit Nachstellen ist Murks. Die müssen gucken in welchem Zustand die Haken sind.
