Frage, wurde der Stellmotor immer ausgebaut? Ich habe schon ein Video gesucht aber nichts gefunden. Gibt es einen Tip?
Danke
Danke
Hallo Smart Gemeinde, ich habe heute die H4 LED 6000 von Philips verbaut. Habe mir die Kappen von https://www.thingiverse.com/thing:5346032 ausgedruckt, passen super, so weit so gut.
Nun bekomme ich die Bügel von der H4 Halterung in der Lampenfassung einfach nicht mehr eingerastet, hattet ihr ähnlich probleme und ggf. ne Lösung gefunden?
Danke und Gruß Michi
Hallo Michi,
ich habe einen Spiegel und ne Taschenlampe benützt, um von hinten in den Lampenschacht rein gucken zu können. Mit den Klammern werden die Adapterringe befestigt. Die Adapterringe passen nur in einer Position.
Hallo, danke für die Antwort das ist richtig die Klammern gehen aber wieder von selbst aus dem Haken heraus. Deshalb wundert mich das ganze etwas. Man kann sie zwar einhängen aber so richtig sicher sitzen sie nicht.
Moin,
dann sind sie nicht richtig dahinter eingehakt. Bei mir ging das sehr schwer und ich hab sie letztlich mit einer Zange reingedrückt….
Doch schon, habe auch die Spitzzange verwendet und mit einer Inspektionskamera gecheckt, dennoch springt der Büher Laus wenn man leicht drückt. Bei beiden Scheinwerfer.
Sieht für mich so aus, die Adapter Ringe sind ja wesentlich dicker, dass daduch die Spannung der Bügel zu groß und der Winkel im Haken der Verringerung nicht mehr passt. Sehr nervig das ganze.
Evtl. von Interesse, Philips hat mir einen Link zum Einbau verschickt, hilft mir zwar nix für meine Problem, aber dennoch Interessant: https://workupload.com/pdf/kWLwmgGFxEE
Ich hatte das gleiche Problem. Du versuchst sicher aus deiner Sichtweise rechts einzuhängen. Die Halterung wird aber nach links eingerastet. Hoffe es ist so verständlich.
Danke für den Tip, wenn man vor dem Auto steht, dann sind die Haken links, hab ich schon gecheckt, sind auch drinnen nur sehr unter Spannung und können daher wieder herausspringen, aber danke fpr den Tip.
Den Stecker bekomme ich absolut nicht rein egal wie man ihn dreht und wendet. ![]()
