Scheibendichtung Fahrertür verrutscht-Pfeifen!
  • Jaaa, die Dichtung der versenkbaren Seitenscheibe ist am Steg zur kleinen Seitenscheibe einen knappen cm nach unten gewandert was nun nervige Geräusche macht bei höheren Geschwindigkeiten.
    Ich habe dran gezogen, geschoben, geflucht aber es nützt nix: Der Gummi bewegt sich nicht.
    Ist der irgendwo festgeklemmt oder wie bekomme ich das Teil wieder nach oben? :)
  • Ich vermute, das versenkbare Fenster bremst den Gummi. Versuche mal bei offenenem Fenster den Gummi mit Glasreiniger zu tränken und zwar vorne, wo das Fenster läuft und hinten in die Schiene. Dann das Fenster halb öffnen, falls der Gummi ganz unten wie ein "L" aussieht und das Fenster etwas nach vorne drücken. Dann Gummi nach oben schieben. Wenn das nicht geht könnte er tatsächlich geklebt oder geklammert sein. 🙄
    Versuche mal vorsichtig den Gummi oben nach vorne aus der Führung zu heben (Fenster offen), dann könntest du auch besser dran ziehen.
    Ansonsten wird das wohl eine größere Baustelle.
    Thomas 😁
  • Oder du versuchst den Gummi nach oben zu ziehen, während das Fenster hochläuft. Schalter getaktet betätigen und Vorsicht auf die Finger! ;)
    Thomas 😁
  • Versuche mal vorsichtig den Gummi oben nach vorne aus der Führung zu heben (Fenster offen), dann könntest du auch besser dran ziehen.
    Probiere ich mal.
