JBL und Ampire Active 9-SQ: Was für ein Mist...
  • Kann vieles sein...Ferndiagnose ist immer doof.
    Undicht? Auflagefläche zum Blechkorb vielleicht mit Lautsprecherdichtband oder eine dünne Wurst Affenkit.
    Kabel? Liegt das Kabel ungünstig? Vielleicht mit Gewebeband umwickeln.
    Ungünstige Geometrie im Gehäuse? Kann nicht frei Atmen.
  • Danke, ich geh gleich nochmal raus. Das I-Net sagt es könne ein verspannter Korb sein, dann kratzen die Wicklungen im Spalt.
    Alternativ habe ich Stimmen gelesen, die meinten die Kabel-Anschlussblöcke könnte lose sein.
    Will noch mal was testen.
    Ach ja, es war mit oder ohne Dämmung das Gleiche. Das Kabel hab ich schon x-mal anders gelegt probiert.
    Ich bin mal gespannt was Dr.FM meint, der hat ja auch gerade umgebaut.
  • Mal innen alles mit Antidröhn ausspritzen ?
    Hast Du nicht alle Flächen mit Alubutyl beklebt?
    Mein Bold klingt sauber, wenn der Motor aus ist, aber es kommt für mich zu wenig Bass rüber, wenn ich fahre. Ich will ja nicht mit einer Riesenlautstärke rumfahren, bei der ich von der Umgebung nichts mehr mitbekomme.
  • So, ich komme gerade aus der Garage.
    1: Bin ich wahrscheinlich mittlerweile zu blöd oder zu alt um ein LS Chassis zu montieren oder der Ampire vera**** mich nach Strich und Faden.
    Also: Moosgummi unter den Kranz vom Ampire geklebt. Kabel und Anschlüsse penibelst kontrolliert, alles fest, nix kann vibrieren.
    Ampire rein: Kratzt. Ampire raus, liegt neben dem Gehäuse: Kein Kratzen !!
    Und das ist wirklich hörbar, durch meinen Tinitus durch !
    2: Ok, Erschießen darf man LS nicht, also raus, Ori. Chassis rein als Check ob es das Gehäuse ist: Alles sauber, null Nebengeräusche !
    Der Ampire ist nun doch hart dran erschossen zu werden !
    Als Krönung vom Ganzen hab ich dann noch die Kiste auf Bassreflex umgebaut. Den Mutigen gehört die Welt....
    Die Anleitung vom Ampire schrieb ja 50mm (HT Rohr :D ) 20cm lang bei Bassreflexgehäuse.
    Ok, Gehäusecheck - hmm, 50mm könnte knapp werden, außerdem lag im Keller noch ein 40mm Rohr. Also rein damit !
    Los gings, Makita mit Forstner geladen.
    Reflexöffung vorne unten, Rohr passt unter LS Chassis . Für ein 50er könnte es auch reichen, aber dafür lege ich nicht die Hand ins Wasser.
    Ergebnis: Ori. LS Sound mit Bassreflexrohr besser als ohne ! Mehr Druck. Der Ampire ist eh aus dem Game genommen.
    Ach ja, der macht mit Bassreflex genau die gleichen Geräusche.
  • Hast Du nicht alle Flächen mit Alubutyl beklebt?
    Innen ? Das Ding ist doch innen komplett irre. Da würde ich eher was spritzen. Obwohl Alubutyl hab ich da, wenn ich mal Langeweile habe...
    Aber den Wagen links noch schwerer machen :/ vorn links sitzen schon 106 Kilo...
    Du hörst das Kratzen vorne nicht. Ohr in den Kofferraum an den Bass und ihne "fordern" .
    Wenn sauber kannst ja auf Bassreflex bauen. 117db anstelle 110db sagt die Anleitung. 50mm Rohr, 20cm lang bei 11 Liter Volumen.
  • Ach ja, der macht mit Bassreflex genau die gleichen Geräusche.
    Hast Du innen den Korb vom Gehäuse entfernt, oder nur passend gemacht? Ich habe ihn ganz rausgenummen. Ist Richtung Rückwand der Box nur geklebt. Könnte sich vom Sägen gelöst haben und schnarren. Da kann der Bold dann nix dafür.
  • ALLES komplett clean innen.
    PS: Kratzt, vibriert, dröhnt ja mit dem Ori. Chassis nix.
    Liegt der Bold neben dem Gehäuse kann ich ihn bis ~10mm Hub fordern, bleibt sauber.... ||
    Einmal editiert, zuletzt von Sonnenfahrer ()
