Stecker Verdeckmotor links für Heben
  • Vorab: ich weiß es nicht. Rein von der Optik her vermute ich daß das weiße Teil etwas mit der Verriegelung zu tun haben könnte. Eventuell muss es etwas nach hinten gezogen werden (nicht ganz raus!) um die Verriegelung freizugeben. Dann ggf. noch irgendwo zusätzlich drücken oder hebeln. Scheint eventuell eine Sicherung der Verriegelung zu sein. Stecker werden häufig doppelt verriegelt. Versuche auf eigene Gefahr!
    Klein T. 😁
    42 Coupe prime 66kw twinamic
  • Hallo , erstmal danke für dein Feedback. Leider ist die Zugänglichkeit eine Katastrophe…. An dem weissen Clip zu ziehen und gleichzeitig den Stecker ziehen… no way . Vielleicht funktioniert das auch nur wenn das Gestell ausgebaut wird?
    Beim freundlichen wird wieder ein Vermögen kosten…;-(
    Trotzdem Danke ☺️
    Smart Fortwo Cabrio "Prime" 66KW, Twinamic
