Kabelverlegung für HUD 453
  • Hallo Forum!
    Folgender Sachverhalt mit einer kleinen Frage:
    Ich habe meinen Eltern (>80) ein Smart Cabrio Elektrik (453) gekauft. Die beiden sind super glücklich und das Fz. macht ihnen extrem viel Spaß!
    Fahren ja nur lokal und haben eine PV Anlage mit Wallbox..
    Problematik ist nur, der Tacho (Monochrome Display) ist für die beiden schlecht abzulesen, da ja nur der "Stick" über die Skala wandert.
    Lösung: Ein HUD musste her. Das gibt's auch für wenig Geld beim Chinamann in der elektronischen Bucht.
    Ohne Schnickschnack, nur Tempoanzeige via GPS.
    Gekauft, hinein gelegt Funktioniert problemlos. Geschwindigkeit passt auch (sogar 1:1 mit dem Tacho)
    Aber .. Problematik Kabel "schön" verlegen.
    Man könnte nat. entlang des Cockpits.. dann an der A Säule dann nach unten usw....
    Ich würde aber gern über diese kleine Abdeckung gehen, die direkt zwischen Scheibe und Tachohutze ist.
    Die ist da genau passend und hat neben der darunter befindlichen Schraube auch Öffnungen nach innen.
    Problem allerdings:
    Ich habe nun schon ca. 30cm "Draht" hinein geschoben, komme "innen" aber nicht wirklich an.
    Man kann auch unter dem Lenkrad gefühlt bis oben hoch greifen, den Draht von oben finde ich aber nicht.
    Hat Jemand eine Idee für mich!? Der Ort wäre perfekt und es sollte schon auch "hübsch" aussehen.
    Vielen Dank schon jetzt!
    VG Marcus
  • Mehr Draht mehr Geduld. Auch hier gilt: Länge zählt... Mehr Licht unterm Armaturenbrett.
    Es hilft auch tlw. wenn man mit Gegenlicht arbeitet. Also oben bei dem beschriebenen Loch eine Taschenlampe, etc. positionieren, dann unten Kopfüber im Dunkeln den Lichtpunkt suchen und versuche mit dem Draht zu treffen.
    Irgendwas geht immer. Geht nicht gibt es nicht.
  • Ich habe was einfacheres im Smart gehabt. Folie nicht nötig.
  • Ist es das hier ?
    Hast du die Folie an der Scheibe angebracht?
    Hallo!
    Nein... Es ist das glorreiche "Billigstteil" allerdings nicht aus der "elektronischen Bucht" sondern aus dem "digitalen Fluss".. :)
    Es gibt so viele Berichte auf Ebay und Co das die Geschwindigkeiten nicht passen würden..
    Dies ist tatsächlich deckungsgleich.
    Test... Tempomat auf 30 / 50 / 75 / 100 ... gewartet... Display 1:1 mit +-1kmh
    Folie auf der Scheibe ist NICHT nötig. Das Ding "dimmt" sich sogar noch bei Nacht.
    Es "startet" recht schnell. Spätestens 25 Sekunden nach der Zündung ist das Signal da. Die Geschwindigkeit wird ja via GPS
    ermittelt, so dass es quasi unabhängig vom Fahrzeug ist.
    Allerdings habe ich mir noch für knapp 10 Euro ein Hardwire Kit besorgt, so dass ich das Ding nicht via Zigarettenanzünder
    betreibe sondern es direkt am geschalteten Strom im Sicherungskasten hängt. Also "Zündung an = Tacho an"
  • Genau das hatte ich früher. Müsste noch irgendwo rum liegen. Meine Frau mag es nicht ;(
    10 Euro bei Aliexpress.
  • Tatsächlich kommt man an der Seite heraus, nicht unten . Musste dazu das Seitenteil vom Armaturenbrett entfernen. Ist ja einfach.
    Es funktioniert und sieht sogar gut aus.
    Hey, hast du zufällig Bilder von oben, also wie es so aussieht, wenn man so von Außen reinguckt?
    Und ein Link wäre auch schön, vielleicht will ich es auch haben.. Gruß
  • Hey, hast du zufällig Bilder von oben, also wie es so aussieht, wenn man so von Außen reinguckt?
    Hier der aktuelle Stand
    Noch liegt es eigentlich nur vor der Hutze. Fällt da gar nicht auf.
    Das liegt daran das ich noch bzgl. der Akzeptanz dem alten Herrn gegenüber abwarte.
    Danach werde ich wohl die kleine Verkleidung auseinanderschneiden und es etwas nach vorne schieben
    Das Teil ist aber wirklich sehr klein.. Das stört "so" auch schon nicht
    Hoffe das hilft erstmal
    VG Marcus
