Smart springt plötzlich nicht mehr an, ruckt kurz aber
  • Ich habe jetzt schon mehrere Beiträge durchgelesen wegen Anlasser Problemen aber nie gelesen das dass Auto auch "ruckt" zum clicken dazu, soll ich immer noch denken das es etwas mit Anlasser und deren Verbindungen zu tun hat oder könnte es auch etwas anderes sein?
    PS. Die Batterie hab ich gecheckt und hat genug saft, ich habe auch ein starthilfe kabel and den Motor und die karosserie angehängt um zu prüfen ob es an masse liegt
  • Das wird sich aus der Ferne kaum lösen lassen. Bewegt sich das Auto beim Ruck? Dann trennt vielleicht die Kupplung nicht? Vielleicht ist aber auch der Motor fest? Oder der Anlasser ist hin und hat keine Kraft mehr? Vielleicht ist auch nur das Hauptstromkabel am Anlasser lose oder vergammelt, daß zu wenig Strom durchgeht und deshalb der Schubser kraftlos ist? Oder das Massekabel?
    Also ich kann nur raten und rate zur Fachwerkstatt.
    Thomas 😁
  • Also ich habe jetzt den Anlasser ausgetauscht aber immer noch das gleiche problem und auch das Hauptstromkabel sieht gut aus, ich kann den Motor auch manuell drehen und den Wagen schieben. Das Massekabel an der Batterie sieht gut aus, das am Motor hab ich nie gefunden aber ausgeschlossen weil auch die Überbrückung mit Starthilfekabel nichts geändert hat. Wenn es noch irgendwelche tipps gibt bevor ich zur Fachwerkstatt muss wäre super
  • Wenn es der Arbeitsstromkreis und seine Komponenten definitiv nicht sind, wird der Fehler wohl im Steuerstromkreis liegen, also im Bereich Zünd-/Anlassschalter am Zündschloss bis SAM.
