Heizung lauwarm
  • Hallo, ich habe mir im Mai 2026 einen zwei Jahre alten Smart fortwo EQ bei Mercedes gekauft. Jetzt wird es kalt und die Heizung ist nur lauwarm. Allerdings ist die Heizung erst nach ca. 6 - 8 km lauwarm, davor sehr kalte Luft. Bei voller Heizleistung sind etwa 15 Grad im Auto. Gott sei Dank funktioniert die Sitzheizung. Auch beschlagen die Scheiben, so dass ich manchmal bei sehr feuchten Wetter anhalten muss um die Scheiben sauber zu machen.War in der Werstatt, habe ja auch noch Garantie. Dort sagte man mir , dass ein Elektroauto nie gut heizt und die lauwarme Luft die da rauskommt ist das Maximum. Ist das tatsächlich so? Ich kenne niemanden der ein Elektroauto hat das so kalt ist, überall funktioniert die Heizung.Denn wenn das beim Smart fortwo tatsächlich so ist werde ich zusehen das ich das Auto so schnell wie möglich wieder verkaufe bzw. versuche es zurück zu geben. Danke für eure Tipps. Sabine
  • Nein der Smart heizt eigentlich ganz gut.
    Wichtig ist es nicht den ECO Modus zu wählen, denn dann wird nur mit halber Leistung geheizt. Wenn du dir im Display den Verbrauch Menüpunkt- Energiefluss - anschaust sollten dann 2 KW als Verbrauch angezeigt werden.
    Smart 453 EQ Cabrio
    Cupra Formentor VZ
    Boxster 981S :thumbsup:
    Einmal editiert, zuletzt von Pelo ()
  • Man kann die climabox aber auch etwas mit ddt4all verstellen um ein schnelleres Aufheizen zu erzwingen, dafür kühlt er dann aber nicht im Sommer so stark.
    Klimazone auf „Kaltes Klima“ umstellen
    Dieser Parameter steuert die Kennlinie der Automatik. In der skandinavischen Einstellung regelt die Lüftung schneller hoch und leitet die Wärme priorisiert in den Fußraum und an die Frontscheibe.
    • Menü: Configuration ➔ Configuration Generale (oder Clim_Configuration)
    • Parameter: CL_CountryCfg oder Country_Zone_Configuration
    • Standardwert in Deutschland: meist 3 (Gemäßigtes Klima / Temperate)
    • Neuer Wert für schnelles Heizen: 4 (Kaltes Klima / Cold Country / Nordic)
    • Aktion: Wert auf 4 (bzw. Cold) ändern und rechts daneben auf den Schreib-Button (z.B. Write CountryCfg) klicken.
    • Damit die Climabox die neuen Kennlinien sofort lädt, musst du das Steuergerät neu starten:
      1. Scrolle ganz nach unten zum Bereich Reset.
      2. Klicke auf Soft Reset oder Key On Reset (manchmal auch Prise en compte configuration).
      3. Die Lüftung wird kurz aus- und wieder angehen. Danach sind die Einstellungen aktiv.
  • Hallo Sabine,
    hatte das gleiche Problem, die Lösung habe ich im Forum gefunden, jetzt heizt mein Smart EQ fortwo Baujahr 2023 richtig gut! Es kostet natürlich Reichweite ;)
    ECO und Automatik aus - Klimaanlage an
    Temperaturregler mittig, so 23/24 Grad
    Luftstrom nach oben und unten einstellen
    Lüftung auf kleine Stufe
    :thumbsup:
    Smart 453 EQ Cabrio 11/2023
    meine Rentnerkutsche ;)
  • Vielen Dank für die Tipps. Also 23/24 Grad auf kleinster Stufe war schonmal sehr hilfreich, die Luft ist schon etwas wärmer, allerdings erst nach 6-7 km .
    Die Configuration werde ich dann mal versuchen. Vielen Dank nochmals! :thumbup: :)
  • Klima an bei Frost = Kokolores.
    Heizung Maximum ( was sollen xx Grad ? = Kokolores )
    Eco AUS - wer das Manual lesen kann, da steht auch was zum Heizen.
    Lüfter Stufe 2 oder 3
    Verteilung 50/50 oben und unten.
    Dann wird es warm in der Hütte.
    Wenn es so erst nach 6 Km warm wird, dann ist beim E-Heizer min. eine Sektion durch gebrannt = defekt . Gewährleistung.
    Mach bloß bei MB bei der Rekla nicht die Klima an, die vermuten dann dass du dir die Hose mit der Zange an ziehst..
    Normal sind 300 Meter bis warme Luft kommt.
    Einmal editiert, zuletzt von Sonnenfahrer ()
  • :thumbup: Dankeschön
    Gern
    Dafür hat die Boardsoftware nen Button. ;)
    PS: Ich war heute noch unterwegs, extra für dich noch ein Test bei 3 Grad udn genau drauf geachtet:
    Erste warme Luft (ein Hauch, aber spürbar) nach wie erwähnt 300 Meter. Voll warme Luft nach ca. 2-3 Minuten und ~1000 Meter.
  • Dankeschön 👍 ich hoffe das ich das auch bald sagen kann dass mein Auto schön warm ist 😉
    Ansonsten hast du ja Gewährleistung wenn ich es richtig verstand.
