Hallo zusammen,
ich wende mich an euch, da mein Smart mittlerweile seit mehreren Wochen bei Mercedes in der Werkstatt steht und die Ursache meines Ladeproblems trotz mehrerer Reparaturversuche noch immer nicht vollständig gefunden wurde. Vielleicht hat jemand von euch bereits ein ähnliches Problem gehabt oder kann einen technischen Hinweis geben.
Zum Fahrzeug:
- Smart EQ forfour 453
- Baujahr 2020
- 22-kW-Bordladegerät
- Laufleistung ca. 52.000 km
- SoH der Hochvoltbatterie laut aktueller Messung bei Mercedes: 90,7 %
Wie das Problem entstanden ist:
Ich hatte meinen Smart zunächst ganz normal an einer öffentlichen 11-kW-Ladesäule geladen. Da ich den Ladevorgang über die App des Ladeanbieters nicht beenden konnte, habe ich die Ladeanschlussentriegelung am Fahrzeug betätigt und anschließend das Ladekabel abgezogen.
Danach bin ich zu einer anderen 11-kW-Ladesäule gefahren, an der das Fahrzeug plötzlich nicht mehr laden wollte. Auch an einer weiteren 22-kW-Ladesäule mit fest installiertem Ladekabel bestand das gleiche Problem.
Im Kombiinstrument erscheint die Fehlermeldung:
„Laden nicht möglich – Werkstatt aufsuchen“
Beim Anschließen des Ladekabels hört man zunächst zweimal ein Klacken aus dem Fahrzeug. Anschließend schaltet die Ladesäule hörbar ein und kurz darauf wieder ab. Danach blinkt die Ladeanzeige am Fahrzeug rot.
Auch das einphasige Laden über ein 230-V-Ladegerät funktioniert nicht mehr. Die Charging-Leuchte am Ladegerät geht kurz an und anschließend wieder aus.
Das Fahrzeug ließ sich bis dahin weiterhin völlig normal starten und fahren.
Was ich selbst bereits ausprobiert habe:
- Verschiedene 11- und 22-kW-Ladesäulen
- Unterschiedliche Ladekabel
- Einphasiges Laden über 230 V
- Fahrzeug längere Zeit abgeschlossen stehen lassen
- Reset durch Trennung der 12-V-Batterie
- Austausch der 12-V-Batterie gegen eine neue Bosch-AGM-Batterie
Leider blieben sämtliche Versuche erfolglos.
Bisherige Diagnose und Reparaturversuche bei Mercedes:
Mercedes diagnostizierte zunächst ein defektes Steuergerät des AC/DC-Wandlers beziehungsweise des AC-Ladegeräts innerhalb der Leistungselektronik.
Auf dem Kostenvoranschlag sind unter anderem folgende Positionen aufgeführt:
- Fehlercode P066864
- Steuergerät mit der Teilenummer A453 900 45 10
- AC-Ladegerät im Gehäuse der Leistungselektronik erneuern
- Software der Leistungselektronik aktualisieren
- Software der Hochvoltbatterie aktualisieren
- Hochvoltsystem wieder in Betrieb nehmen
Für diese Reparatur wurde mir ein Kostenvoranschlag über rund 2.400 € inklusive Diagnose erstellt, woraufhin ich die Reparatur freigegeben habe.
Nach dem Austausch des Steuergeräts konnte das Fahrzeug allerdings weiterhin nicht geladen werden. Beim erneuten Auslesen zeigte sich nun ein anderer Fehler, der auf den Kabelstrang zwischen der Ladebuchse und der Ladeelektronik hinwies.
Mercedes hat daraufhin den kompletten Kabelstrang ausgetauscht. Laut Aussage des Servicemitarbeiters befinden sich darin vier Sicherungen, von denen tatsächlich mehrere defekt waren.
Der Kabelstrang kostet zusätzlich 630 € netto, ohne eventuell anfallende Arbeitskosten. Es gibt keine Kulanz zur Kostenübernahme.
Aktueller Stand:
Trotz des neuen Steuergeräts und des neuen Kabelstrangs lässt sich das Fahrzeug weiterhin nicht laden.
Nach dem Austausch des Kabelstrangs erscheint nun wieder der ursprüngliche Fehler, der laut Mercedes auf ein defektes Steuergerät hindeutet – obwohl das neue Steuergerät bereits verbaut ist.
Mercedes möchte deshalb die Ladeelektronik erneut öffnen und die internen Steckverbindungen sowie mögliche weitere interne Fehler überprüfen.
Die Werkstatt hatte außerdem angeboten, das ursprüngliche Steuergerät noch einmal einzubauen, um festzustellen, ob dieses tatsächlich defekt war. Dieser Versuch wurde bisher noch nicht durchgeführt, da das Fahrzeug momentan selbst mit dem neuen Steuergerät nicht lädt.
Interessanterweise konnte Mercedes die Hochvoltbatterie über ein anderes, notdürftiges Ladeverfahren auf etwa 20 % aufladen, allerdings nicht über das fahrzeugeigene Bordladegerät. Wie genau dieses Verfahren funktioniert, wurde mir nicht mitgeteilt.
Meine Fragen an die Community:
- Hat jemand bereits ein vergleichbares Fehlerbild beim 22-kW-Lader des Smart EQ 453 gehabt?
- Ist der Fehlercode P066864 jemandem bekannt?
- Kann ein weiterer interner Defekt der Leistungselektronik dafür verantwortlich sein, dass mehrere Sicherungen im Ladekabelstrang ausgefallen sind?
- Gibt es bekannte Probleme mit internen Steckverbindungen oder anderen Komponenten innerhalb des AC-Ladegeräts?
- Könnte das ursprünglich diagnostizierte Steuergerät möglicherweise überhaupt nicht defekt gewesen sein?
- Gibt es weitere Komponenten oder Fehlerquellen, die Mercedes gezielt überprüfen sollte?
Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ziemlich frustriert, da die Reparaturkosten immer weiter steigen, ohne dass das eigentliche Problem bislang behoben werden konnte.
Ich wäre euch für Erfahrungsberichte, technische Hinweise und mögliche Lösungsansätze sehr dankbar. Vielleicht findet sich hier jemand, der dieses Fehlerbild bereits kennt.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße Stefan
