Umfrage zur schwächelnden Fahrzeugbatterie: Seid ihr betroffen?
  • Probleme mit der Fahrzeugbatterie: Seid ihr betroffen? 32
    1. Nein, bisher keine Probelme (21) 66%
    2. Ja, die Batterie war unvermittelt leer, der Smart war nicht fahrbereit (3) 9%
    3. Ja, die Batterie war schwach geladen, ich musste sie an ein Ladegerät anschließen (3) 9%
    4. Ja, die Batterie wurde auf Garantie oder Kulanz bereits getauscht (3) 9%
    5. Ja, die Batterie war nach längerer Standzeit des Smarts leer, der Smart war nicht fahrbereit (2) 6%
    Scheinbar gibt es beim Smart 453 ein Problem mit der Fahrzeugbatterie: -> Leere Batterie
    Edit: Gerne hier als Antwort ausführen, welche Begleit- oder Folgeerscheinungen am Smart zu beobachten waren (Kontrolleuchte, etc.).
  • Kann momentan noch nichts dazu sagen. Smart steht seit 4 Monaten abgemeldet in der Garage und die Batterie hängt am Ladegerät im Keller. Bin mal gespannt was die macht, wenn sie wieder eingebaut ist. Wenn sie dumm tut, fliegt sie.
    P.S. den Punkt "Aussage momentan noch nicht möglich" gibt's nicht.
  • Ich hab's im Thread "Leere Batterie" schon geschrieben.
    Unser Baby stand 1 Woche unterm Carport (Temperaturen um den Nullpunkt) und zickte dann rum.
    7 Stunden Ladegerät in der Tiefgarage (+14 Grad) brachten keine Lösung.
    Die Fehlermeldungen "MKL" und "Auto StartStopp" sind noch da. Auto "fährt" im Notlauf.
    Ich bringe den Knubbel heute Abend nach Dessau ins Smart-Center. (Magdeburg ist nach der letzten Aktion mit dem Leihwagen und der
    Untätigkeit in Sachen Tankvolumen und Windgeräusche für mich gestorben)
    Ich werde berichten wie es weitergeht. Leihwagen wurde mir ein Smart zugesagt.
  • Meiner sprang schwerfällig an - fahre jeden Tag 32 km insgesamt (2x 16). Seit ich die Lichtautomatik ausgestellt habe, keine Heckscheibenheizung und Sitzheizung mehr nutze, gehts.
    Aber Leute, echt jetzt? Ihr wisst wie arxxxkalt Ledersitze im Winter bei -10 °C ohne Sitzheizung sind. Ich meine, wir reden von einem gerade zwei Jahre alten Auto. Bei den meisten noch jünger....
  • Ich / wir fahren bei dem aktuellen Wetter überwiegend mit Sitzheizung an, die Lichtautomatik ist immer aktiv und fahren auch überwiegend mit Licht (ohne wäre im Dunkeln ungünstig ;) ). Der Kleine stand Anfang Januar für 10 Tage bei Minustemperaturen draußen und ist danach ohne Probleme angesprungen. Ich kann auch nicht sagen das er schlecht / schwer anspringt. Stop/Start Automatik funktioniert auch wie sie soll.
    Smart 44 Perfect + Brabus Sportpaket 66KW twinamic ^^ - Vorher: Smart 42 - Passion 66KW twinamic & BMW 118d E87 FL
    Renault 19 Phase2 1.8 16V Cabrio 8)
  • *Update* Fahrzeug darf morgen wieder abgeholt werden.
    Getauscht wird der Kurbelwellensensor und eine neue SD-Karte wird eingebaut.
    Motorkontrollleuchte:
    Mir fehlt technisch das Wissen die Entstehung des Fehlers - Standzeit 1 Woche und dann schlecht angesprungen mit anschließendem Notlauf - mit einem Kurbelwellensensor in Verbindung zu bringen.
    Navi ohne Karten/ohne Stimme:
    Ja eine defekte SD-Karte könnte das Problem sein. Ich hatte zwar noch nie eine defekte SD-Karte nach 7 Monaten, aber ich lasse mich gerne positiv überraschen.
    Zum Thema Kurbelwellensensor würde mich Eure Meinung/Erfahrung interessieren!
    Klingt das nach "ja das könnte es gewesen sein"?
  • Kurbelwellensensor könnte es gewesen sein, ja. Das wird auch ziemlich sicher diagnostiziert.
    Wenn der KWS ne Macke hat und hin und wieder mal falsche Werte ans Steuergerät schickt, legt er einen Fehler ab und schaltet in den Notlauf. Damit man auch ja in die Werkstatt fährt. Liefert er permanent falsche bzw. fürs Steuergerät unschlüssige Daten, kann er sogar einen verriegelnden Fehler ablegen ( Auto kann nicht mehr gestartet werden).
    Schließlich überwacht der KWS gemeinsam mit dem Nockenwellensensor-/en den Stand der Kolben zu den Ventilen. Stimmt da was nicht ( in den wenigsten Fällen ist es so, meistens wirklich nur ne Macke in einem der Sensoren), droht im schlimmsten Fall ein kapitaler Motorschaden.
    Als gebranntes Kind kann ich aber dazu sagen: Bei der B-Klasse meiner Eltern wurde der KWS wegen ähnlichem Fehler auch zig mal innerhalb eines Jahres getauscht. Dann die Leitungen vom KWS. Anschließend das Motorsteuergerät. Man konnte einfach nicht finden woran es lag. Wo lag am Ende der Fehler? Am Zahnkranz der Kurbelwelle. Hier war an einem zahn den der Sensor zum "messen" benutzt ein kleines Stück abgebrochen. Das war eine irre Suchaktion. Zahnkranz getauscht, seitdem ist Ruhe.
    Was ich damit sagen will: Sehr wahrscheinlich ist es der Sensor, aber 100% sicher kann man nie sein. Es gibt so viele Zufälle :S Hoffen wir das Beste ;)
    E 300 de T-Modell
    Golf 7
