Gibt es auch Settings, wo ich den USB-Anschluss einstellen kann?
Beiträge von Deadpool
Das Eton POW System hat nur 3Ohm. Niedriger würde ich auch nicht gehen, weil es dann für die Radioendstufen zu kritisch wird.
Es ist egal welches System man hinten in die originalen Einbauplätze steckt, da wird aufgrund der Einbauposition kein richtiger Bass rauskommen. Da hilft keine Endstufe und kein größerer Lautsprecher. Es ist wirklich nur eine Unterstützung (auch kein Surround). Daher mein Ratschlag nur einen Mitteltöner einzubauen. JBL umgeht ja die Problematik einfach, indem sie den Sub in den Kofferraum gepackt haben. Somit ist der Bass auch von hinten. Wer wirklich einigermaßen Bass aus den Hecklautsprechern will, muss wirklich auf Oldschool-Hutablage setzen. Das funktioniert...wer es wirklich von hinten braucht.
Cinch-Leitungen übertragen salopp gesagt nur Signale ähnlich wie ein Canbus-System. Diese sind sehr schwach und müssen mittels einer Endstufe verstärkt werden. Bei deinem Subwoofer z.B. handelt es sich ja um einen Aktiven Subwoofer, d.h. im Gehäuse befindet sich noch eine Endstufe. So wie bei deinem Sub wird auch eine Endstufe angeschlossen. Der Unterschied ist einfach, dass noch Kabel zu den Lautsprechern gehen. Mehr ist das nicht.
Ich würde dir auch Lautsprecher empfehlen, die am Radio betrieben werden können. Da ich selbst noch keine getauscht habe, habe ich auch keinen Überblick was alles möglich ist. Soviel ich sagen kann, reicht ein einfacher Mitteltöner oder es können auch Koaxial-Lautsprecher genommen werden. Für hinten reichen eigentlich Mitteltöner. Achte bei der Auswahl auf den Wirkungsgrad. Je höher dieser ist umso weniger Leistung benötigen die Lautsprecher. Der User Lerax hat welche hinten eingebaut, glaube ich, vielleicht kann er noch was schreiben.
Kann da jemand eine Alternative empfehlen? Soll am Android Radio per Cinch hängen.
"Nur" am Cinch? Entweder du benutzt die Lautsprecherausgänge (wenn die hinteren überhaupt vorhanden sind) oder du schließt noch eine kleine Endstufe an.
Ich will es nochmal wagen und mir ein Android Radio holen. Welche Variante von Astrowind oder Isudar ist die jüngste? Ist die mit 8Kernen oder mit dem PX6 neuer?
Fahr doch mal selbst zum Sattler und vergleich mal! So einfach ist die Sache nicht!
Mahlzeit,
hat jemand eine Bezugsquelle für ein Kunstleder, welches wie die Ledersitze aus der Primeausstattung aussieht? Bzw. vergleichbar ist zum Brabus-Armaturenbrett?
Es muss nicht 100% identisch aussehen, minimale Farbabweichungen ins dunklere gehen auch.
Mahlzeit,
ich biete hier eine Subwooferkiste für den "ganzen" Kofferraum. Wie man auf den Bildern erkennen kann, nimmt die Kiste fast den ganzen Kofferraum ein. Brutto dürften das knapp 58l sein, netto sind es 45l. Es ist also einen für 25cm Subwoofer ausgelegt mit einer sehr tiefen Bassreflex-Abstimmung (ca. 33Hz). Klang und Pegel ist garantiert.
Ich biete die Kiste für 35€ an.
Zahle ich demnächst für den gleichen Umfang auch und nochmal 135€ für HU&AU oben drauf. Finde ich OK.
Ich frage mal vorsichtig: Hat jemand mal bei einem Android 10 eine Soundkarte an den USB angeschlossen und getestet, ob diese erkannt wird?
