oben beigefügt ![]()
Beiträge von K-MG
Also das braune interieur ist schon eine Herausforderung da die richtige Aussenfarbe zu wählen. Da fallen ein paar Farben einfach schon mal weg, deine Vorauswahl ist schon gut getroffen aber das lava orange passt da nicht zum braunen interieur.
Um mir ein besseres Bild zu machen, mal ein wenig mit dem Konfigurator gespielt:
smart 44.JPGsmart 44 weiss.JPG smart 44 autumn brown.JPG smart 44 grey lava orange.JPG
Da freu ich mich ja schon auf neue schöne Smart-Bilder.
Also das aktuell neue Systemupdate für das Mediasystem hat außer der jetzt blauen Hintergrundfarbe bei Eco-Score noch eine Veränderung bei der Bluetooth Music Wiedergabe gebracht.
Bei mir passiert jetzt folgendes : Mediasystem spielt Music per Bluetooth vom Handy. Ist wie immer. Wenn ich jetzt das Kfz abgestellt und verlassen habe und Stunden später wieder weiter fahre baut sich die Bluetooth Verbindung zur Musicwiedergabe selbstständig wieder auf und die Music über Napster spielt weiter.
Das war bei mir vorher jedenfalls nicht so. Da sprang das Mediasystem immer auf Radio Wiedergabe und ich musste die Wiedergabe per Bluetooth immer neu auswählen.
Habe dies auch eben mal so ausprobiert. Mediasystem einfach mal während der Fahrt ausgeschaltet, nach dem Einschalten steht es direkt wieder auf Bluetooth Wiedergabe und die Music fängt da an zu spielen wo sie aufgehört hat.
Sollte diese Funktionalität kein Zufall sein hat das Update mir da schon einmal einen Mehrwert gebracht. -
Hier eine möglichkeit die Klarglas-Nebelscheinwerfer auf Nebelscheinwerfer in smoke-Optik mit E-Prüfzeichen zu wechseln.
Bestellt habe ich diese hier:
NEBELSCHEINWERFER SCHWARZ SMOKE FÜR Renault Clio IV Megane III Twingo Dacia
Diese sind wirklich Baugleich zu den verbauten original Nebellampen, Renault komponenten sei dank
Vergleich original (rechts) und smoke (links).Dei Einbau war auch einfacher als gedacht (Dauer 45 Min.). Da die Nebelleuchten ja eine Höhenverstellung haben, habe ich mich an der Einstellung der original Nebler orientiert und die Schraube gleich eingestellt, sollte so mehr oder weniger dann schon passen.
Jetzt zur Montage ( gilt hier für der Fortwo).
Wieder muss der innere Radlauf gelöst und noch hinten gebogen werden ( wie beim Birnenwechsel für die Nebler auch).
Die Nebelscheinwerfer selber sind in einem Rahmen montiert, dieser muss demontiert werden. Dazu die eine Schraube lösen.
Danach kann man den Rahmen incl.Nebler schon leicht herausnehmen.
Der Nebelscheinwerfer selber ist auch nur mit einer Schraube am Rahmen befestigt, der Rest ist nur eine Steckverbindung.
Jetzt nur noch das Leuchtmittel wechseln und Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Das Endergebnis kann sich dann sehen lassen finde ich und das alles mir E-Prüfzeichen. Also kein Einspruch duch die Rennleitung.
Viel Spass beim schrauben
Die Nebelscheinwerfer jetzt in Schwarz, bzw.Smoke Optik mit E-Prüfzeichen (nicht foliert).
erstes Bild Links noch original, rechts schon smoke optik.
zweites Bild komplett auf smoke Optik.
Puuh, das wird schwere Kost. Also einige User haben sich den Pioneer Aktivwoofer TS-WX120A unter dem Sitz verbaut und sind damit auch zufrieden. Der Kabelsatz ist dabei.
Da der Sub keine Auto-On funktion haben wird kannst du die Stromversorgung (+) nicht direkt an die Batterie anschliessen sonst saugt es dir die Batterie leer, daher also Zündungsplus nehmen. Im Video wurde ja der Strom am Zigarettenanzünder abgegriffen, ist eine möglichkeit.
Bezüglich Masse (-) brauch es eigentlich nur einen sauberen Kontakt zur Karosserie. Würde jetzt aber nicht den längsten Kabelweg wählen.
Bezüglich abgreifen des Audio-Signals gibt es unterschiedliche Varianten. Ich habe Kabeldiebe genommen, andere schwören auf verlöten. Bleibt somit deine Entscheidung.
Falls du noch nie mit dem Thema im Car-Hifi Bereich zu tuen hattest und Handwerklich damit keine Erfahrung hast such dir jemand mit dem du den Einbau gemeinsam machen kannst oder lass dir den Sub direkt einbauen.
