Es kommt drauf an welcher Balken es war... Bei mir ist es so, ich Tanke voll und der erste Balken verschwindet nach ca 130-150Km, je nach Fahrweise, jeder andere dann ca nach 70-80Km...
Beiträge von Speedy04
Heute hatte ich Kontakt zu einem Full Servicepoint von KW, die ebenfalls einen Smart mit V2 als Firmenwagen haben, wo er auch nochmal hin geht um das Fahrwerk einzustellen zu lassen, aktuell finde ich es zu Hart.
@Blackred müssten die Räder auch neu gewuchtet werden wenn es die selben wie vorher sind ?
Kann ich eig die Spurverbreiterung einfach raus nehmen und weglassen oder müsste dann eine neue Achsvermessung gemacht werden ? wenn nicht würde ich es morgen einfach mal ohne testen.
@Smart das haben die getan, also zumindest eine Achsvermessung gemacht und es so eingestellt wie es vorher war.
Es bleibt spannend, ich berichte weiter.
Hat jemand folgendes Problem gehabt beim V2 und weiß eventuell eine Lösung..
manchmal ab 80km/h ist ein stärkeres Vibrieren zu spüren ab 120km/h wird es dann nochmals stärker..
Es wurde nur das V2 in Kombination mit einer Spurverbreiterung verbaut (KWSales+ServicePoint), ansonsten ist alles wie vorher.
So siehts Montiert aus
Möchtest du es komplett Folieren lassen oder nur eine Teilfolierung ? Bei mir hat die Folierung in Matt Grau, Teilfolierung ohne tridion zelle, 800 gekostet, eine komplette Folierung sollte 1200€ kosten.
In NRW kann ich dir M&D Exclusive Cardesign empfehlen, die sitzen allerdings in Dinslaken.
Bekommst du irgendeine Fehlermeldung ?
Gehen die schaltwippen eigentlich nur mit Drehzahlmesser, wegen der nötigen Spannung?
Ne, geht auch ohne, ich hatte die Schaltwippen vor dem Drehzahlmesser.
Hat jemand eine idee woran es liegen kann das ich diese Meldung bekomme ?
Ich möchte euch kurz an meinen Unwissen teilhaben lassen.. wer diese Meldung bekommt sollte auch im start Fenster den entsprechenden OBD2 Anschluss in der Liste aktiv auswählen und nicht nur unten auf das Symbol klicken..
der Linke hat auch nicht geklappt, gleiche meldung wie vorher..
Gerätemanager sieht so aus, dazu muss ich sagen das ich Windows 10 via Bootcamp auf einen Mac installiert habe.. Die OBDWiz für Windows Funktioniert allerdings..
Kriege auch noch folgende meldung sobald in DDT4all starte
Habe diesen OBD2 adapter Klick und wähle ihn entsprechend auch aus wenn ich DDT4all starte, aber sobald ich auf ELM verbinden klicke erscheint die Meldung.
