Wenn, dann hört man eher den hinteren Lüfter für die Luftzirkulation im Motorraum beim Stau. Den vorderen hört man im Auto eher nicht. Du kannst aber ganz einfach prüfen ob er dreht indem du AC einschaltest. Dann sollte er bei laufendem Kompressor auch laufen.
Beiträge von Blackred
Klingt irgendwie "verspannt". Habt ihr alle Verschraubungen "auf den Rädern stehend" festgezogen?
Da Bild in Post 1 der Fragestellerin ist das Gleiche wie Deines.
Wenn ich mich nicht irre, hält das Ding den Teppich hinter der Sitzlehne, also an der schrägen Fläche zwischen Kofferraum und Fußraum.
Alternativ vorne unter dem Armaturenbrett über der Pedalerie. Du müsstest irgendwo einen Stehbolzen in Tridion Farbe sehen, der aus einem Loch in Teppich oder Plastikverkleidung raus schaut. Da gehört das Dingens draufgesteckt.
Vorab: ich weiß es nicht. Rein von der Optik her vermute ich daß das weiße Teil etwas mit der Verriegelung zu tun haben könnte. Eventuell muss es etwas nach hinten gezogen werden (nicht ganz raus!) um die Verriegelung freizugeben. Dann ggf. noch irgendwo zusätzlich drücken oder hebeln. Scheint eventuell eine Sicherung der Verriegelung zu sein. Stecker werden häufig doppelt verriegelt. Versuche auf eigene Gefahr!
An das Kältemittel ist immer das Kompressoröl gebunden. An einer undichten Stelle entsteht folglich auch ein "öliger Fleck". Den kann man nach kurzer Zeit sehen.
Mir scheint der Elektrodenabstand etwas groß, aber sonst sieht's gut aus.
Da fragt man sich wie ganz Deutschland in den 50er-60er Jahren so ohne Autobahn und Basistunnel an die Adria gefahren sind. Nur mit Vergaser, Zündverteiler und Zündkerzen. 😱
Kostet nicht die Welt. Sprech mit dem Servicemann auch darüber, ob eventuell Rollen oder Riemenspanner mit ersetzt werden sollten. Bei mir hat nach 4 Jahren der Riemen alleine gereicht. Jetzt hört man ihn wieder zeitweise. Klar, das Wägelchen wird 8.
Da bist du falsch informiert😝
