Ich habe zwar keinen Brabus, aber bei meinem muß man das System schon ganz schön provozieren, um das Lämpchen zum Blinken anzuregen. 😄 Also z. B. Im Kreisverkehr stark beschleunigen und dann flott verlassen. Da könnte es beim Richtungswechsel mal mit Eingriff spürbar werden. Ansonsten blinkt das Lamperl nur im Winter.
Beiträge von Blackred
Es könnte auch am Schloß liegen. Meins ist manchmal auch hakelig. Mit original Schlüssel.
Und: meine Werkstatt macht trotz Garantie „nichts“
Das kann ich mir nicht vorstellen. Die machen Alles, was du bezahlst!
Du willst nur nichts bezahlen... (und die Garantie bezahlt sowas eben nicht)
Ist völlig normal. Bei Zündung an wurden noch nicht alle abgasrelevanten Parameter ans Steuergerät gemeldet (weil z. B. Lambdawerte, Drehzahlsignale oder ähnliches noch gar nicht vorliegen können) , daher bleibt die Motorkontrolleuchte an. Erst wenn nach dem Start alle Werte in Ordnung sind geht die Lampe aus.
Steinschlagschutz!
So ist es. Ohne Anlernen akzeptiert die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht und der Motor lässt sich nicht starten. Das ist gefühlt schon ewig so, bei allen Fahrzeugen, die irgendwann gegen Mitte bis Ende der 1990ern gebaut wurden.
Den alten Klappschlüssel mal mit Pressluft und/oder alkoholgetränktem Wattestäbchen im Gelenkbereich reinigen, hat bei mir bisher immer Wunder gewirkt.
Entweder Zeit verlängern oder dauerhaft an bis Zündung AUS.
.... und dann jammern, weil die Heizmatte durchgebrannt ist. Gib der Matte ihre Abkühlpause und schalte sie einfach bei Bedarf wieder ein.
Ich vermute mal, der Sensor kalibriert sich bei Änderung der Tropfenstufe oder beim ersten Einschalten, daher das einmalige Wischen. Und manchmal klappt das nicht so gut, daher dann das "spinnen". Ist aber nur eine Vermutung.
Wenn mein Regensensor gefühlt schlecht arbeitet, ändere ich die Tropfengröße (idealerweise beim Ampelstop, wenn möglich) und meist geht er dann besser.
Kleiner Tropfen lange Pause, großer Tropfen kurze (oder keine) Pause. Schalte bei Regen einfach mal ein bißchen rum...
Na, dann wollen wir mal hoffen, daß bei Auslösen der Airbags die Türen nicht rausfliegen... 😄
