Beiträge von Blackred
    Leider nein. Ich denke aber nahe des Hebels unter der Mittelkonsole. Ich habe bei mir nämlich einmal festgestellt, daß am hinteren Ende der Konsole seitlich eine Abdeckung nicht richtig eingeklipst war. Nur weiß ich leider nicht mehr, ob das erst seit der Beanstandung des Handbremshebelleerweges oder schon nach der Rückrufaktion für die Parksperre so war. :(
    Ich würde mal die Konsole von hinten her lösen und schauen, ob man sieht, wo die Handbremsbetätigung (Seile oder Stange) an den Hebel angebunden sind. Dort sollte auch die Einstellmöglichkeit sein. Alternativ könnte auch noch fahrzeugmittig an der Hinterachse eine Waage zu finden sein. Leider hab ich beim Smart noch nie genau gesehen, wie das aufgebaut ist.
    Also entweder geht vom Hebel eine Stange nach "draussen" und diese ist an einem Ende in der Länge verstellbar, oder es sind zwei Seile ins Fahrzeuginnere geführt, die dann an der Anbindung innen eingestellt werden.
    Edit: @cohabit hat ein Foto von der ED-Antriebseinheit eingestellt. Das Blaue (im Mittellager der Hinterachse) sind die Enden der Handbremsseile. Nein, da gehören sie nicht wirklich hin, das Bild deutet aber an, in welchem Bereich sich die Einstellmöglichkeit befinden muß. Ich Tippe auf die Lage der Waage :D (so heißt das Teil an dem die beiden Seilenden eingehängt sind) im Innenraum unter der Mittelkonsole. Dort ist dann auch die Einstellmöglichkeit.
    Also ich glaube drei Zähne sind schon sehr straff. Bis 7 Zähne finde ich noch in Ordnung, weil normalerweise zieht man den Handbremshebel ja mit moderater Kraft bis er fest wird. Viel wichtiger ist also beim Selbsteinstellen darauf zu achten, daß die Handbremse ganz aufmacht. Leicht schleifende Bremsbacken überhitzen, verglasen und verlieren ihre Wirkung. Ändert sich die "Bremskraftverteilung" dadurch könnte das bei dem kurzen Radstand schon wieder zusätzliches Gefahrenpotential haben. Schließlich weiß das ESP-Steuergerät nicht, daß die Bremswirkung schlechter geworden ist wegen heißgelaufener Handbremse. ;)
    Schade, das im Brief aus @andre280e 's Post zwar der Bereich schön markiert ist und von einer geeigneten Aufnahme gelabert wird, Smart aber nicht in der Lage ist so eine geeignete Aufnahme abzubilden, geschweige denn als Zubehör mitzuliefern. :(
    So wie es auf den danach folgenden Fotos von Eisbär1 (Post 45) gezeigt ist geht es jedenfalls. Wichtig ist dabei nur, daß der Wagenheber beim Anheben nach innen rollen kann. Meiner ist nicht gerollt (weil billiges Gelumpe :thumbdown: ) und schon sieht man es am Falz <X . Egal- Konservierung druff und gut. :D
    Es gibt wohl ein gewisses Kontingent an Fahrzeugen, die dem Händler quasi ungefragt auf den Hof gestellt werden. Der gehört mit Sicherheit in die Kategorie und wird als Vorführwagen über fetten Preisnachlaß auch einen Käufer finden. ^^
