hast du schon den braunen Stecker mal geprüft, dass der richtig sitzt? Dann gibt es unter dem Sitz noch 2 Steckverbinder zum prüfen. Dafür muss der Sitz ausgebaut werden, was aber einfach geht, man muss die Stecker lösen (gelber Stecker Airbag und brauner Stecker Heizung) Aber vorher bei der 12V Batterie den Minuspol abklemmen, sonst kann es Airbag- Störung geben, die nur mit einem Diagnosesystem gelöscht werden können. In der Heiz-Sitzfläche ist hinten in der Matte noch ein kleines „Steuergerät“ mit Anschlüssen. Aber dafür muss der Sitz abgezogen werden.
Beiträge von SmartEQ4-4
Können Sie mir helfen, Tomtoms Offline-Karte von China herunterzuladen? yff0216@gmail.com, die Software kann aus rechtlichen Gründen nicht mit dem Internet verbunden und aus rechtlichen Gründen nicht heruntergeladen werden. Dankeschön
I guess this is a legal issue, which can’t be solved, as TomTom is obviously not legal in china?
Ich bin aus China. Wissen Sie, wie man die Anzahl der Blinksignale einstellt, nachdem man den Dreh-Signalgriff sanft gedreht hat?
2. Ich habe immer versäumt, die Speicheröko- und S-Modi einzustellen. Ich weiß nicht warum. Haben Sie irgendwelche Bilder zum Nachschlagen? Viele der Aussagen im Forum sind nicht sehr detailliert. Ich kann sie nach der Übersetzung nicht verstehen.
unfortunately I don’t exactly understand your question. If it is about the Media Init, I can’t help, as I don’t have it.
Wenn Sie neu ausgestattet sind, wenn Sie wieder herstellen, achten Sie auf die richtige Position des Hochstrahlpaddels. Ich habe auch diese Situation erlebt.
After I tried to re-translate the Google translated non sense, I finally understood what you were trying to tell me. And, hurray, you were right, the high beam paddle was in the „wrong“ position.
das Bild ist leider nicht hochgeladen. Ich Versuch das später nochmal
so könntest du eingreifen, wenn du die Sitzheizung ausschalten willst. Sollte gehen der 2-Polige Stecker ist unter dem Sitz, am Sitzrahmen angebracht. Aber dafür muss der Sitz raus.
hier der Plan, ohne Lenkradheizung. Aber die Sitzheizung ist so geschaltet. Ich vermute die Lenkradheizung wird direkt über das Klimasteuergerät angesteuert, sobald die Sitzheizung eingeschaltet wird.
ich habe was, aber ich muss erst mal schauen. Das ist wohl ohne Lenkradheizung. Wenn es pastvstelle ich das hier ein
muss ich mir mal überlegen. Vielleicht geht der Kram in das Gehäuse, wenn man den Stecker vorher steckt und dann erst das Leuchtmittel installiert??? Habe heute erst mal die Lichtautmatik nachgerüstet. Tolle Sache, MUSS MAN HABEN. Hat gerade mal gut 30€ gekostet und 30 min Arbeit.
und, ist es vom Lichterlebnisher, den Aufwand wert, auch und vorallem bei Schneetreiben und Nässe?
