Als ich fertig war, wurde es schon dunkel und langsam sehr frisch.
Gewebeband habe ich natürlich da und das wird morgen nochmal schön eingewickelt ![]()
Die Öffnung war mir bereits bekannt, aber leider geht bei mir dort ein Schlauch durch, den man nicht abnehmen sollte.
Ich habe den Weg über die Manschette vom Hauptkabelbaum genommen. Schraubenzieher einfach durchgesteckt und ich war auf der anderen Seite.
Ergebnis sieht dann so aus.
Ich weiß ![]()
Werde dann wohl über die Manschette gehen. Sieht mir am sichersten aus dort einen kleinen Schnitt zu setzen. Rudolf hat ja gut beschrieben wie er es gemacht hat.
@Chrabus
Der Sub funktioniert wenn ich ihn einschalte und dann auch nutzen möchte. Das Problem scheinen aber auch andere zu haben. Ich bin also erstmal nicht allein.
Du kannst aber gerne nochmal kontrollieren ob alles richtig ist. Hab ja hier die Einbauanleitung für den Pioneer drin Howto: Pioneer Subwoofer an Cool & Media ohne JBL
man sollte aber mit eine m messer die manschette nur anritzen und dann mit einem stumpfen draht wo das zu verlegende kabel drann ist ich habe das kabel mit einem schrumpfschlauch am draht befestigt., durch stecken.nix SPITZES nehmen.
ist ja nicht wirklich toll da am Hauptkabelbaum rumzudoktorn.
Was für eine scheiße ![]()
Diese 150W sind aber nur Musikleistung output.
Die Batterie ist wahrscheinlich der sicherste Weg und die Dauerplus Leitung am Radio müsste man wahrscheinlich ausprobieren.
kabelbaummanschette is innere verlegt.
Hast rausgezogen die Manschette oder ein Loch reingemacht?
Vielleicht könntest du mir noch ein Foto spendieren? ![]()
Dieses Dauerplus dient aber nur zur Aufrechterhaltung des Senderspeichers.
Du hast meine ganzen Träume wieder zerstört ![]()
Bleibt also doch nur die Batterie? ![]()
Ich werde dann das Radio nochmal zerlegen müssen um an das Dauerplus ranzukommen. Das sieht mir nach der besten Methode aus ![]()
@Chrabus
sprechen wir hier vom Cool & Audio oder Cool & Media?
Den Weg würde ich dann natürlich bevorzugen.
Ich hab nämlich das Cool & Media und am Stecker gibt es auch eine rote Leitung.
Falls das Dauerplus ist, könnte ich da auch nochmal rangehen für das Relais.
Ich vermute du meinst dieses Foto hier oder? Ganz links dann Dauerplus.
@Daniela
Danke für den Tipp. Ich hab sogar ein Foto wo man den Kabelbaum sehr gut sieht.
Hier gibt es übrigens die Anleitung. Seite 3 ist interessant.
Wie bekomme ich den raus, wohin diese Leitung hingeht und mit wieviel A die abgesichert ist?
