Kurzer Nachtrag.
Ich habe am Donnerstag die Scharniere der Kofferraumklappe mit Sprühfett behandelt, seitdem ist das quiiiiek aus dem hinteren Bereich verschwunden.
Beiträge von wjavixxassuj
also unter dem Klimabedienteil sollte das eigentlich gehen, weil bei mir ist das Loch da (kann man mit den Fingern erfühlen) und der scheint auf dem Bild auch nur eingeclipst zu sein.
Neue Türverkleidung? LOL
Hätte eher gedacht das die von Innen zumindest gleich aussehen und nur der Lichtleiter fehlt
Naja, ob man das jetzt in den Türen auch wirklich braucht sei mal dahin gestellt. Dachte da muss an nur das Loch bohren und dann passt das schon.Update:
Ich hab eben mal hinter das Handschuhfach gefasst und konnte den Gegenstecker erfühlen. Der Steckt schon an der Position drin, halt ohne Lichtleiter.
Freue mich dann schon wenn die Lichter leuchte
Fehlt nur noch Demontage vom Klimabedienteil. Ich glaub den Lichtleiter für die Ablage werde ich auch holen. Der hat auch was. Türen interessieren mich nicht so.
Kriegt man die Verkleidung (Bild 3) vorne einfach ab wenn ich an den Abdeckungen ziehe oder muss ich den ganzen Mitteltunnel von hinten anfangen zu zerlegen?
Würde die Sache natürlich einfacher machen. -
Handschuhfach musst du nicht lösen das hat oben eine Öffnung in die die Leuchte von hinten eingesteckt werden kann.
Die Öffnung habe ich gesehen. Ist auch kein Problem den Lichtleiter dort einzusetzen. Muss aber von hinten ja noch das Kabel einstecken.
Ich hab es noch nicht probiert, komme ich vom Beifahrerfußraum an die Oberseite vom Handschuhfach ran (Bild 1 und Bild 2)?
Die restlichen Bilder sind aus dem SC von einem anderen Fahrzeug einfach zum gucken, wo die Lichtleiter alle so verbaut sind.Übrigens war ich gestern im SC und hab mir für 8€ einen Lichtleiter geholt und im Fahrerfußraum verbaut. Hat keine 30 Sekunden gedauert.
OBD2 Dongle kommt dann am Montag und ich kann es codieren mit DDT4ALL. Hab auch schon in einem Video gesehen wo ich den entsprechenden Eintrag finde.Frage ist jetzt nur noch, wie man die Verkleidung um das Klimabedienteil ab bekommt
Der Smart auf den Bildern oben in Post #3 ist ja mal Potthässlich.
Die Lichtsignatur der Scheinwerfer könnte mir gefallen und das Fahrzeug hat sicherlich einen etwas besseren Cw-Wert.Zum Glück alles noch Zukunftsmusik.
könnt ihr mal ein Foto machen, wo diese Öffnung zu finden ist?
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Und wenn eure Bilder zu groß sind, weil mit dem iPhone aufgenommen, einfach hier verkleinern https://tinyjpg.com/
Kann sowas nicht bei Carglas repariert werden? Nur eine Idee.
Probier das mit der Kulanz, das entscheidet nicht das Smart Center vor Ort. Es wird ein Antrag an den Hersteller, in dem Fall Smart, geschickt.Kriegst dann meistens 2-3 Tage später eine Rückmeldung vom Bearbeiter.
Hast du mal geprüft ob vorne wirklich auch Luft rauskommt?
Wir hatten das mal beim Touareg vor einigen Jahren, da war der Stellmotor defekt der die Klappen zum Umlenken der Luft zur Frontscheibe betätigt hat. Ergo hatten wir keine Defrost Funktion.
War auch richtig ärgerlich. Also bei mir dauert das < 1 Minute und ich hab wieder freie Sicht. Ansonsten wie gesagt paar Meter fahren. -
In dieser Cargarantie ist auch nie das drin was mal kaputt geht. Immer andere Sachen. Blödes scheiß Zeug
Ich hab morgens um 5.30 Uhr auch einen ganz leichten Film drauf.
Mache aber kurz die Defroster an, fahre paar Meter und hab freie Sicht.Probier mal Anti-Beschlag Spray. Das wirkt eigentlich sehr gut oder eine alternative wenn es ganz feucht ist gibt es Auto-Entfeuchter in Kissenform mit so einem Granulat drin.
Klingt jetzt für mich nicht unbedingt nach einem defekt was du erzählst. -
habe mich jetzt dagegen entschieden da im falle eines selbstverursachten problems im strassenverkehr eine sichtung der dashcamdaten nicht in meinem interesse wäre.
Ich denke das ist wie bei vielen anderen Sachen auch, du musst weder durch eine Aussage oder vorlegen von Beweismaterial dich selbst belasten noch Angehörige. Dich kann auch keiner Zwingen das Material rauszugeben. Im schlimmsten Fall einfach SD-Karte raus und sagen "es hat nichts aufgenommen".
