Beim stehen ist das auch denke ich kein Problem. Darfst nur nicht während der Fahrt an haben.
Das ist übrigens ein Verkaufsthread und keine Diskussionsrunde!
Viel Spaß .... den Schaden wird keiner freiwillig übernehmen wollen vor allem weil man nicht weiß ob noch woanders unter dem Lack Rost ist.
Such dir schonmal einen Anwalt. Hoffe du hast eine Rechtsschutzversicherung.
Die Teile die du brauchst heißen Zentrierringe. Je nachdem wie die Nabenbohrungan deiner Felge ist, brauchst du entsprechende Zentrierringe. Der Smart 453 Fortwo hat einen Nabendurchmesser von 60,1mm. Das kann beim Forfour anders sein, mach dich dahingehend schlau.
Meine Sommerfelgen haben bspw. eine Nabenbohrung von 63,4mm.
Heißt ich hab 63,4 x 60,1mm Zentrierringe.
Gibts bei eBay für unter 10€ im 4er Pack.
Was du mit dem Felgenlieferanten besprochen hast (ich nehme an Offline im Geschäft) kann keiner Wissen. In der Regel liegen neuen Felgen keine Zentrierringe mit bei, da der Hersteller nicht wissen kann auf welches Auto sie montiert werden.
aber wjavixxassuj scheint das Problem ja trotzdem zu haben.
ich hab garkein Problem ![]()
Android Radio + Subwoofer und der Wagen schließt richtig ab. Was ich gemacht habe, habe ich erwähnt.
#230: Befestigungsclip A4539910071
#240: Spreizmutter A4159981385
Jetzt ist mir allerdings einer dieser Plastik-"Gewinde" in die Karosse reingefallen. Ich meine die, wo die beiden Blech-Schrauben von der Rückleuchtenhalterung in die Karosse geschraubt werden (immer zwei Stück Richtung Fahrzeuginnenseite).
Wüsste nicht das es sowas bei mir gab. Bei mir geht die Schraube durch ein Loch im Kunststoff durch und wird dann mit der Karosserie verbunden. Kann aber auch hier beim ED wieder anders sein ![]()
Mich irritiert das metallische Geräusch ebenfalls, nachdem das Gaspedal losgelassen hast. Das klingt für mich nicht ganz gesund.
Die Bewegung vom Motor wurde ich vom Video her als nicht kritisch einschätzen. Bei genauerer Betrachtung der Lager kann sich natürlich auch ein anderes Bild zeigen.
Ja, ohne vorne die Schürze abzunehmen wirst du nicht weit kommen. Das ist eigentlich auch kein so großer Akt, die paar Schrauben unten und oben zu lösen und die Leitungen für die Wischerdüsen abzunehmen vom Kunststoff.
Wie gesagt aktuell ist alles bisschen durcheinander weil du alles Mögliche probierst um die Rückleuchten zum laufen zu bekommen.
Lass die Codierungen vorerst erstmal alle drin. Ich würde wie gesagt nur die Stecker von den Frontleuchten abziehen und von den Blinkern und dann hinten testen ggf. auch mal ohne den Kabelbaum (sprich nur mit Codierung).
Wenn das funktioniert, kannst du vorne wieder einstecken und mal probieren. Eventuell kannst du auch eine Sicherung ziehen für die Frontscheinwerfer?! Dann könntest du dir den abbau der Frontschürze sparen.
Nr. 27 Tagfahrleuchten
Nr. 35 Scheinwerfer, Tagfahrleuchten
Nr. 36 Abblendlicht links, Zentralsteuergerät
Nr. 37 Abblendlicht rechts
Nr. 38 Abblendlicht links, Zentralsteuergerät
Nr. 39-42 unbelegt (daran kannst du dich orientieren bei der Suche nach den Sicherungen)
Schau trotzdem nochmal in deine Betriebsanleitung rein, die Sicherungen können beim ED anders sein.
In den Einstellungen vom Cool & Media gibt es auch die Möglichkeit ein paar Stufen bei der Bassverstärkung einzustellen.
Ich hab bei mir das Android Radio eingebaut, daher hatte ich das C&M nicht solange mit dem Subwoofer im Einsatz und kann zum Bass nichts mehr sagen.
Der Subwoofer auf SPK sollte richtig sein, da du ja die Leitungen direkt an die Lautsprecherkabel angeschlossen hast.
Hättest du die angeschlossenen Kabel an ein Cinch Stecker gelötet und direkt an einen Subwoofer Ausgang angeschlossen (hat der C&M nicht, spreche hier vom Android Radio) dann müsstest du auf RCA umstellen.
EDIT: der Bass sollte eigentlich wummern, wenn du die Hand über die Sitzfläche hälst bzw. die Hand auf das Lautsprechergitter legst bei vollem Gain.
Hab ich doch gesagt, dass der Kufatec nichts bringen wird und mein Kabelbaum funktionstüchtig ist. Gibt aber halt immer noch die andere Sorte von Experten.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du vorne die Scheinwerfer auch auf LED umgebaut?
Kannst du mal die ganzen umbauten abstecken was mit Licht zu tun hat und nur hinten die MOPF LEDs einbauen?
Und am besten alle Codierungen die mit Licht zu tun haben auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit man eine Ausgangsbasis hat von wo man arbeiten kann.
Das Blinken des Bremslichts entsteht mMn dadurch, dass du auf der einen Seite die neuen und auf der anderen Seite die alten Rücklichter hast. Das mag der Smart nicht.
