Ausm Netz von einem Forfour.
Damals hab ich viele umbauten nicht dokumentiert (leider).
Du kannst aber die zwei Gewindebolzen erkennen. Dort sind zwei Muttern drauf.
Außerdem erkennt man auch ganz gut wie der Airbag eingeclipst ist in den Sitz.
Ist eigentlich egal ob du mit der Rückenlehne oder der Sitzfläche anfängst. Den Sitz würde ich definitiv ausbauen. Der Ausbau dauert keine 2 Minuten. Dafür einfach die 4 Schrauben lösen, womit der Sitz befestigt ist und die Steckerleiste abnehmen (ist etwas fummelig, am besten mit Zeigefinger und Daumen die Sicherung zusammendrücken und mit der anderen Hand leicht am Kabelbaum ziehen).
Ganz wichtig (meine Meinung!)
Nicht nur Zündung aus, ich würde auch die Batterie abklemmen.
Wenn du nämlich die Zündung einschaltest ohne das der Stecker und der Sitz eingesteckt ist, geht die Airbaglampe an und das lässt sich nur bei Smart in der Werkstatt wieder löschen.
Bezug der Rückenlehne bekommst du leider ohne Ausbau des Airbags nicht ab (wenn ich mich richtig erinnere
). Ist aber auch keine große Kunst. Der Rest klingt soweit alles richtig. Kannst gerne per Fotos machen für die Sammlung!
Rückenlehne öffnen dann kommst du an den Stecker und an ich glaube 1 oder 2 Muttern ran. Danach lässt sich der Airbag vorsichtig aus der Halterung rausdrücken. Am besten vorher die Heizung anfassen und die PINs vom Airbag nicht mit den Fingern berühren.
Nachdem der Airbag draußen ist, den Airbag nach oben guckend hinstellen. Falls er auslöst das er nicht durch die Gegend fliegt.
Wirst du im Internet nicht finden weil die Dateien bzw. speziell die Lizenz gekoppelt ist an dein Media System.
Auch wenn du was im Netz finden würdest, könntest du es nicht nutzen.
Dir bleibt (falls kein Backup vorhanden ist) dir nichts anderes übrig, als eine neue jungfräuliche Karte bei Smart zu kaufen.
Bei den Originalen Smart Radsicherungen wirst du aber mit dem Werkzeug das sich hinter dem Link versteckt keine Freude haben. Das Muster in der Mitte ist feststehend und der Außenring dreht sich. Ergo wenn du da eine Nuss draufhämmerst wirst du die Radsicherung nicht lösen können. Rausbohren wird das auf der Straße niemand, dauert einfach zulange.
Bei anderen Radsicherungen kann das anders sein. Ich beziehe mich nur auf die Original Smart Radsicherungen.
Anders sieht es bei Radsicherungen aus dem Zubehör aus.
Da kann man mit Sicherheit mit einer Nuss drauf.
Muss man nichts weiter zu sagen gell?
In der Regel werden in Berlin die Brabus Monoblocks geklaut.
Die lassen sich gut verkaufen, alles andere eher weniger.
Ab Werk sind keine Felgenschlösser bei den Brabus Felgen drauf, von daher haben Diebe leichtes Spiel.
Nur Drehmoment
Wenn du nicht zuviel Drehmoment genommen hast, sehe ich keinen Grund warum Radschrauben festbacken.
Mein wenn du Jahrelang dieselben Räder drauf hast, kann es schonmal vorkommen das die Schrauben sich schwer lösen lassen. Aber so heftig wie du es beschreibst definitiv nicht.
Gibt dann auch so Sachen das beim Felgenschloss diese Blümchen irgendwie abbricht usw. aber naja .... kann man auch nachträglich anfertigen lassen alles, sofern das Handbuch vom Felgenschloss noch vorhanden ist.
Dieser schrieb mir, dass diese nicht passend für meinen Smart ForTwo Bj. 2015 mit 90PS sei.
Brabus sowie Tailor Made Frontschürze sind nachrüstbar.
Fahre selbst einen 2015 mit 90PS und die umrüstung war kein Problem.
Denke der Händler hat einfach keine Ahnung.
Ich hatte 4 Felgen vor dem Winter montiert, im Frühjahr nicht mehr aufbekommen.
Die Frage ist nur wieso?
Schlagschrauber genutzt und Drehmoment nicht eingehalten?
Ich hab Felgenschlösser seit 02/2018 und nie Probleme gehabt die Abzuschrauben.
Btw nutze ich die Original Smart Felgenschlösser. Vielleicht besteht da eine andere Qualität?!
