Beiträge von wjavixxassuj
    Viele Wege führen nach Rom.
    Ich hab mich damals zu dieser Variante entschieden.
    Konntest du den Deckel der Sicherungen im Handschuhfach schließen nachdem der Stromverteiler eingebaut wurde?
    Wenn nicht find ich das optisch eher unschön (auch wenn es keiner sieht), es reicht das ich es weiß.
    Mir ist da nichts praktisches bekannt.
    Kauf dir ein Qi Ladepad das in die Armlehne reinpasst.
    Fixieren kannst du das mit selbstklebendem Klettverschlussband.
    Musst nur noch das Handy irgendwie fixieren damit es nicht hin und her rutscht während der Fahrt.
    Die 14mm Variante der von @42Alex empfohlenen Zündkerzenschlüssel haben in meinem Fall gepasst.
    Verbaut waren NGK 7J7G (SW 14mm) und wurden getauscht gegen Bosch 0242135517 (SW 14mm).
    Zustand nach 5 Jahren und 43500km. Nichts auffälliges feststellbar an den Zündkerzen.
    Die Beru UPT2 Zündkerzen SW16mm (links) passten leider nicht in mein Fahrzeug.
    Passen die Beru UPT2 Zündkerzen in die 71PS Variante? Sind schließlich die Zündkerzen die @Hamburger453 in sein Fahrzeug einbaut.
    (Nebenbei hier muss man noch unterscheiden zw. Deinem Modell (Zeile nicht vorhanden) und Modellen, auch bei 13.5.5, mit Zeile vorhanden, nach Umcodieren aber keine Änderung (aber auch hier hatte ich welche da ging es).
    Dann verrate mir mal wovon es Abhängig ist ob bei 13.5.5 die entsprechenden Zeilen vorhanden sind oder nicht. Entweder macht es das Steuergerät oder nicht. Da gibt es kein Zwischending, wenn X vorhanden dann gehts oder wenn Y nicht vorhanden dann gehts nicht.
    Ich kann hier nur für Fahrzeuge sprechen die das LED & Sensor Paket haben.
    Die Zahl der von mir umgerüsteten Rückleuchten im 453 ist dreistellig
    Schön für dich, wozu dann die Eingangsfrage wenn du doch eh hier nur Halbwissen liest und du mehr weißt als wir?!
    "hat schon jemand die MOPF-Rückleuchten bei den letzten Benzinern (BJ. 2019) zur korrekten Blinkfrequenz bringen können?"
    Geht nur über Lösung 1 oder Lösung 2. Sollte es bei deinem BJ 2019 Fahrzeug nicht gehen, dann machst du was falsch. Ganze einfache Kiste.
    Es sind NICHT 2 alternative Lösungswege, denn bei gewissen Modellen geht das Codieren eben nicht!
    Du Widersprichst dir selbst.
    Lösung 1: Codieren via DDT4ALL
    Lösung 2: Widerstände einbauen
    Lösung 1 funktioniert nur bei Fahrzeugen wo die Option zur Verfügung steht um die Rücklichter zu codieren.
    Bei meinem Fahrzeug BJ 08/2015 ist das beispielsweise nicht möglich, sodass ich nur Lösung 2 nutzen kann.
    Lösung 1 UND Lösung 2 gleichzeitig macht überhaupt keinen Sinn.
    Neuere Fahrzeuge sollten IMMER erst Lösung 1 probieren, i.d.R. führt das zum gewünschten Erfolg.
    Und die bisherigen Widerstände reichen bei manchen nicht
    Hier haben schon genug Leute gezeigt, dass es mit den 50W Lastwiderständen funktioniert.
    Wieso sollten sich einige Fahrzeuge anders verhalten? Das Auto hat keine Seele und die Elektronik ist i.d.R. dieselbe.
    https://www.ebay.de/itm/333167810550
    da die bisherigen eben bei jüngeren Fahrzeugen auch nicht reichen!
    Wie oben erwähnt BEI JÜNGEREN FAHRZEUGEN kannst du codieren. Es werden KEINE Widerstände benötigt.
    (jüngere Fahrzeuge; Steuergerät Software Version 16.5)
    (mein Fahrzeug wo es sich NICHT codieren lässt; Steuergerät Software Version 13.5.5.5)
    nachweislich hast DU keine Ahnung
    Ergo DU hast keine Ahnung. Mit deinen 4 Posts solltest du dich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Da reagieren einige hier allergisch drauf
