Anfertigen einer Sicherheitskopie der Original SD Karte beim Smart Cool & Media
  • Weil die Anleitung an anderer Stelle immer wieder untergeht, möchte ich hier nochmal explizit erläutern, was man tun muss, um eine Sicherheitskopie (und auch nichts anderes) anzufertigen. Ich möchte explizit darauf hinweisen, dass das Anfertigen einer Sicherheitskopie, so wie hier geschildert, auf eigene Gefahr geschieht. Ich bin nicht verantwortlich für das versehentliche Löschen oder der Zerstörung von irgendetwas! Wer sich das nicht zutraut oder nicht weiß, was ein Klon ist, der möge einen versierten Spezialisten zu Rate ziehen.
    Wer eine Sicherheitskopie seiner originalen SD Karte anfertigen möchtel, kann jedes Tool nehmen, das geeignet ist, um eine sektorweise Kopie der SD Card ohne Resizing auf dem Ziel durchzuführen.
    Dazu zählt bspw. auch dieses hier. Das Tool heißt HDD Raw Copy Tool. Es ist keine Schadsoftware, selbst wenn manche Antivirus Software das glaubt, jedenfalls, soweit mir bekannt ist. Es gibt aber noch diverse andere Tools.
    Wichtig und entscheidend ist aber, dass nicht ein einzelnes Volume, als z.B. ein Laufwerksbuchstabe sondern die gesamte physische SD Karte geklont wird. Es reicht nicht, den Inhalt der SD Karte zu kopieren, sondern es muss mit dazu geeigneten Tools ein Klon der gesamten Karte angefertigt werden. Diese Klone sind vom Media Center nicht voneinander zu unterscheiden und funktionieren doch nur und ausschließlich im eigenen Auto. Ich will hier keine Anleitung veröffentlichen, die zu etwas anderem geeignet ist, als eine Sicherheitskopie des eigenen Eigentums anzufertigen.
    Und dann ist das ganz einfach.
    Sollte übrigens beim Einlegen der SD Card diese Fehlermeldung erscheinen, bitte unbedingt ignorieren!
    1.
    Quelle auswählen
    2.
    Ziel auswählen, entweder direkt auf die neue Karte oder in eine Datei
    3.
    Starten und warten
    4.
    Sobald das Tool durch ist und auf 100% steht (Completed), das Tool schließen. Damit wäre entweder die SD Card geklont oder wir haben ein Image von der SD Card.
    5.
    Wer ein Image erzeugt hat und dieses jetzt auf eine SD Card klonen möchte, startet das Tool nochmal und wählt dann die vorher erzeugte Datei aus
    6.
    Wählt anschließend noch das Ziel aus
    7.
    Und klickt auf Starten und warten bis 100% (Completed)
    An dieser Stelle bitte zweimal, dreimal schauen, ob der ausgewählte Datenträger auch korrekt ist, ansonsten fließen Tränen!
    8.
    Mit der neuen SD Card dann zum Auto gehen und et voila!
    9.
    Und jetzt aber bitte nicht vergessen, entweder beide (alle) Karten aktuell zu halten oder regelmäßig zu imagen, ansonsten hat man zwar einen Klon, aber mit einem Datenstand von anno dazumal.
    Der gesamte Vorgang dauert etwa 10 Minuten.
    4 Mal editiert, zuletzt von Eisbaer1 ()
  • Auf eines sei in diesem Zeit. noch hingewiesen. Alle Updates MÜSSEN auf die Originale SD Karte erfolgen. Anschließend solte eine Kopie der Originalen Karte erfolgen. Aktualisiert man versehentlich den Klon, dann muss umgehend die Originale Karte per Klonen aktualisiert werden.
    Ansonsten bekommt man einen inkonsistenten Stand. Die TomTom Software merkt sich, welche Updates bereits durchgeführt wurden, ob allerdings online oder lokal kann ich nicht sagen.
  • Ein wesentlicher Vorteil von einer Sicherheitskopie ergibt sich übrigens, wenn man eine SD-Karte mit hohen Leseraten kauft!
    Dadurch läuft das Navi schneller, da es die Daten schneller auslesen kann als mit der originalen :thumbup:
  • wenn man eine SD-Karte mit hohen Leseraten kauft!
    Falls das jemand nicht kennt:
    Da stehen so kleine Zahlen auf der Karte 1 - 10.
    10 ist die schnellste Zugriffszeit.
    In unserer Kamera haben wir die Standardkarte (4) auf eine 10er gewechselt - das merkt man sehr sehr deutlich.
  • Falls es noch nicht bekannt ist:
    Nimmt man eine größere SD Karte, so wie ich 32 GB, kann man die Tom Tom Navi SD wie beschrieben darauf klonen.
    Dann kann die restliche Speicherkapazität für eine weitere Partition verwendet werden, um z.B. darauf die Musiktitel zu speichern.
    So bleibt der USB Anschluss frei zum Laden des Mobiltelefons oder Mirror Link Nutzung.
    * Versucht beim Smart Media System bisher vergeblich MirrorLink auch während der Fahrt zu verwenden. :cursing:
    Ursache ist, dass Daimler die Verwendung von MirrorLink WÄHREND DER FAHRT GESPERRT hat <X
    Einmal editiert, zuletzt von Botschafter ()
  • @Botschafter: Danke, du hast mir Arbeit und Versuche erspart! Ich war bereits am überlegen, ob es funktionieren könnte und wollte es versuchen. Ich finde es praktisch, Navi-Software und Musik auf einer SD-Karte zu haben und beides nutzen zu können. Ist der gleichzeitige Betrieb von Navi und Musik von SD möglich? Oder aber nur im Wechsel, also nur eine der Partitionen/Quellen? Hätte gerne USB frei für andere Dinge.
  • Ja Nutzung ist parallel möglich. Also Navigation und Musik hören gleichzeitig von einer SD Karte.
    In meinem Fall eine Class 10, keine Ahnung ob es bei kleineren Geschwindigkeitsklassen evtl. nicht so problemlos läuft. Habe keine anderen Karten zum Testen hier.
    Das Clonen habe ich mit dem hier beschriebenen HDD Raw Copy Tool durchgeführt,
    die neue Partition (Fat 32 formatiert) habe ich mit dem kostenlosen MiniTool Partition Wizard unter Windows ausgeführt. (Mini Tool Partition Wizard)
    Die Partition wird von Windows dann als ganz normales Laufwerk erkannt und man kann dort Inhalte (Musik, Video, Bilder) speichern.
    2 Mal editiert, zuletzt von Botschafter ()
  • habe nur noch class 10 Karten, passt also bestens. Hört sich gut an und werde ich angehen. Freue mich, wenn ich zukünftig alles mit nur noch einer SD-Karte bedienen kann.
    Da es bei Einigen Probleme mit den SD-Karten gab, gibt es mindestens noch einen anderen Fred, mit teils ähnlichem Inhalt, mit Bezug auf Navi, Media-System, SD-Karte, usw.
  • Hallo, habe auch noch euine Frage zu dem Partinionieren.
    Zuerst den Clone nach oben beschriebener Anleitung erstellen und dann mit dem weiter unten genannten Programm die Karte patitionieren. Oder zuerst zwei Partitionen erstellen und den Clone auf eine der beiden erstellen?
    SMART453 ED 42 in grau matt wartend bis Feb 2018 in den letzten Zügen stromend unterwegs
  • Ich habe die Partition mit dem genannten Tool nach dem Clonen im unbenutzten Teil der Karte angelegt.
    Dafür benötigt man allerdings nicht zwingend das genannte tool. Es wird auch mit jedem anderen Partitionierungsprogramm und auch ohne zusätzliche Software funktionieren. Unter Windows ist da für die Datenträgerverwaltung schon vorhanden. Bei Mac und Linux wird es ähnliche Tools bereits geben.
