MOPF-LED-Frontscheinwerfer: Nachrüstung
- Smartville
Das ist facelift , nicht Full led:)
...eröffne dazu bitte einen extra Thread!
Für Deine Scheinwerfer benötigst Du das LED+Sensor Paket.
Mehr dazu bitte in einem neuen Thread!
Hallo zusammen,
ich habe gestern mit meinem smart Center.
versucht das Steuergerät SAM-F "Fußraum Fahrerseite, gegen die Neue Version vom EQ zu tauschen.
um es abzukürzen:
LED Funktioniert zu 100% auch mit Warnblinker
aber
meine Lichtmaschine läd nicht mehr
habe erst einmal das alte wieder eingebaut.
wenn ich nochmal mehr zeit habe starte ich einen zweiten versuch.
So mein Kleiner hat seine Front LED MOPF dran. Großes Dankeschön an Plontine für die Unterstützung.
Da ein Forum vom Schwarmwissen lebt, biete ich Unterstützung im Raum Stuttgart für diesen Umbau an. Voraussetzung ist die Umbauvariante mit Plontines Steuergerät, damit das mit meiner Konfiguration auch matcht. -
In Sachen "Plontines TFL-Zusatzsteuergerät":
Schon vor Wochen hatte ich angefangen, alles Wissenswerte am Stück in einer Anleitung zusammen zu tragen.
Oft ist es aus Zeitgründen ins Stocken geraten, doch momentan finde ich hin und wieder Gelegenheit zur Fortführung.
Interessenten empfehle ich einen Blick auf
Plontines Tagfahrlicht-Zusatzsteuergerät für MOPF-LED-Scheinwerfer
Da ein Forum vom Schwarmwissen lebt, biete ich Unterstützung im Raum Stuttgart für diesen Umbau an. Voraussetzung ist die Umbauvariante mit Plontines Steuergerät, damit das mit meiner Konfiguration auch matcht.DANKE für die Unterstützung beim Umbau, hat alles super funktioniert
Nicht dafür
Dafür ist ein Forum da, sich gegenseitig zu helfen.
Viel Spaß mit nun funktionierenden Scheinwerfern
Hello,
I’ve installed the new LED facelift headlights on my 2015 453. But I noticed two problems that I’m trying to solve in order to work as original.
1) when low beam headlights are on and blinker is on (one or both), the DRL should completely turn off. Mine stays on.
2) when low beam headlights are off
- if one blinker is on, the DRL is turning off (so this is working on my car)
- if both blinkers are on at the same time (hazard lights) the DRL should turn off (but DRL stays on in my car).
So to sum it up, as soon as the blinkers are on, the DRLs should shut off and I can't apply it in all cases.
(Blinker should be orange in all situations and not orange + white).
I see that you also had this problem but I'm wondering if someone found the solution please?
Thanks for your help.
It’s a known problem when try to add the led headlamps. There are many solutions on the market, and all working not as they should in original car. I have found the forum member Plontine. He has create an own - selfmade control unit complete with the desired cables to attached into the car. That unit allows to control all the features wich are not working or working incomplete without these box. Contact him and i’m very sure that he can help you
