@SamTE. @wjavixxassuj
Und wie genau hilft eure Meinungsverschiedenheit dem armen @pieter?
Probleme mit der neuen Batterie
- pieter
Genau das meine ich!
Liebe Leute, kloppt Euch bitte nicht auf meinem post - ich suche eine Lösung für meine Probleme und will keine Bühne für Auseinandersetzungen bieten!
Lichtmaschine Prüfen
Noch Kohle vorhanden? Wird genug Strom zum Laden erzeugt? Wird überhaupt geladen?Verbaucher Prüfen
Ruhestrom messen. Wurde durch dich irgendwas nachgerüstet, dass evtl. Strom ziehen kann?
Eventuell auffällige Defekte vorhanden am Fahrzeug zB Fensterheber o.ä.?Batterie Spannung messen
Multimeter nehmen und Spannung messen. Batterie laden (bis das Lädegerät sagt, es ist voll geladen).Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen warum die Batterie nach 4 Wochen schon platt ist.
Naja, wenn nix direkt an der Batterie ist, sollte der Can Bus nach 4 min alles abschalten. Eigentlich.
Man kann aber auch probieren (Was ich am BMW als letzten Versuch gemacht habe) -> Batterie ausbauen. Im Keller laden bis sie voll ist. Dabei darf die Batterie auch nicht warm werden. Nun lass sie voll stehen und meß nach ein paar Tagen mit einem Voltmeter nach.
Sinkt die Spannung nach 8-10 Tagen unter 11-11,5 Volt, ist die Batterie hin. Brauchst das Teil dann eigentlich nicht mehr einbauen. Hält sie die Spannung auf 12 Volt oder etwas darüber, dann hast nen Verbraucher im Auto der heimlich Strom zieht oder vielleicht nen Knax an der Lichtmaschine.
Noch Kohle vorhanden? Wird genug Strom zum Laden erzeugt? Wird überhaupt geladen?Sorry, aber Lichtmaschinen und ich - wir kennen uns bestenfalls vom Sehen!
Verbaucher Prüfen
Eventuell auffällige Defekte vorhanden am Fahrzeug zB Fensterheber o.ä.?Ich habe nichts nachgerüstet, der Vorbesitzer ziemlich sicher auch nicht. Keine Defekte bekannt.
Multimeter nehmen und Spannung messen. Batterie laden (bis das Lädegerät sagt, es ist voll geladen).Ich hatte den ganzen Nachmittag das Ladegerät dran. Die Spannung liegt laut meinem Multimeter bei 14,5 V. Ich werde aber mal kontinuierlich nachmessen, ob ein Spannungsabfall sichtbar wird.
Guckst du:
Du musst das Bild ggf. anklicken, dann siehst Du es ganz
Das Auto wurde gestern früh zuletzt ca. 5 km bewegt. -
Leider ist mein CTEK MXS 5.0 mit dieser schönen app nicht kompatibel!
14,5V? Bei laufendem Motor vielleicht. Oder ist das Ladegerät noch dran?
Du hat ja recht - ich hätte weiter denken sollen! Mein Messgerät hat einen Defekt und liegt bereits im Müll. Mit einem alten, analogen Multimeter habe ich 12,5 V gemessen - bei stehendem Motor - bei abgeklemmtem Ladegerät!
Dann klemm das Ladegerät wieder an. Da sollte noch was reinpassen. Wie du siehst, ist meine Batterie mit 12,7V bei 84%.
Viel Erfolg. -
Ruhestrom messen mit einer Strommesszange!
