Vorklimatisierung mit Schlüssel - Anleitung
  • Hallo, kannst Du mir sagen, wie das bei einem SMART EQ fortwo 453 funktioniert? Welchen OBD2 Stecker brauche ich und welche Version DDT4ALL Software benötige ich? Habe gegoogelt jedoch nichts gefunden.
    OBD2 Stecker (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
    DDT4All Version:
    Die einen sagen so die anderen so, ich habe und benutze die Version 5.5.0
  • Ich habe jetzt am Forfour die Kodierungen erfolgreich umgesetzt und PreCondition (Boostern) funktioniert, Klappe bleibt zu.
    Leider ist das ja bei meinem Cabrio nicht möglich. So wie es aussieht, wird das Signal "RKE Button 3 pressed" vom BC453 immer über CAN rausgeschickt. Wenn ein Webasto verbaut ist (Cabrio), geht das Verdeck halt auf. Das Dach lässt sich halt nicht kodieren.
    Die Sicherung ziehen, ist auch nicht optimal, da es 2x 20 A sind. Am saubersten wäre ein Schalter in der Schalterleiste, der die CAN-Leitungen high und low zum Verdecksteuergerät unterbricht. Will man offen fahren, muss vorher der Schalter aktiviert werden. Wird man ja nicht so oft schalten müssen, da Boostern und Offenfahren bei unterschiedliche Außentemperaturen genutzt werden.
    Jetzt muss man nur noch die richtige CAN-Leitung im Auto finden...
    Tesla Model Y SR MiG BYD, 06/2023
    Smart EQ 44 pulse, 02/2021, Addon: JBL Hochtöner vorn, JBL Subwoofer, i-Sotec 5D-Verstärker, QI-Ladefläche, ECO-Mode=Last Mode
    Smart EQ 42 Cabrio prime, 11/2021, (verkauft 11/2022)
    Smart EQ 42 Cabrio prime, 12/2022, (verkauft 08/2023)
    Smart EQ 42 Coupé prime, 11/2023, mein Letzter
  • Hallo ich möchte gerne mit einer Werkstatt bzw. Person in Kontakt treten, die mir am meinem SMART die Umprogrammierung vornimmt, sollte im Großraum Stuttgart stattfinden.
    Ich wäre auch bzgl. Bezahlung nicht knauserig, wenn es den gewünschten Erfolg bringt
  • Hatte testweise versucht das boostern auf die "abschließen" Taste (verm. Taste 2) zu legen, da tut sich allerdings nichts. Jemand ne Idee warum? (Würde gerne die Kofferraum Funktion behalten)
    -Smart EQ 08/2018 Prime 22kW Bordlader - 50.500KM
    -Smart 451 MHD 06/2012 - 80.000KM
  • Na mir der abschließen Taste.
    Einmal kurz drücken = abschließen
    Gedrückt halten (Zeitwert 2-3 Sekunden) = Booster
    Scheint ja aber nicht zu gehen, er schließt zwar ab, macht dann aber nichts weiter.
    Geht ja mit der Kofferraum Taste auch, wenn der Wert zum öffnen nicht auf false gesetzt wird = doppelt belegt.
    (Oder am Cabrio mit dem Verdeck)
  • Ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen dass die Doppelbelegung bei mir nicht funktioniert.
    Kofferraum/ Cabrio Funktion deaktiviert = Booster über Key3 möglich.
    Beides in Kombination - sprich Key3 kurz drücken für Kofferraum auf und Key3 gedrückt halten für Booster, funktioniert nicht. Das wurde meines Wissensstandes nach auch so im Forum kommuniziert.
  • iAmNotEric
    Hi,
    Du weißt also, wie man die Verdeck-Funktion deaktiviert?
    Gruß aus Bremen, Heiko!
  • Moin Heiko, guck am besten mal im EQ Forum nach meiner Anleitung. Dort habe ich die Schritte beschrieben. Da „Key3“ neu zugewiesen wird ist die Cabrio Funktion/ Kofferraum separat öffnen, deaktiviert und wird durch das Boostern ersetzt.
