Denke können nur diese sein.
Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden:
310,78€ | Auto LED Front Dashboard AC Klimaanlage Vent Outlet Zubehör Für Mercedes Benz Smart Turbo Vent Outlet Trim
Hatte mal welche bei Ali bestellt, war auch gut Bearbeitung notwendig, aber sie passen.
Waren aber nicht ganz billig, 170€
Dein Innenraum sieht ja krass aus. Hast du alles selber gemacht, oder irgendwo machen lassen?
Wie sah es den da mit Zoll aus?
Hab heute auch meine verbaut.
Sind ebenfalls von Aliexpress.
Hat jemand vielleicht ne Einbauanleitung etc. zwecks Einbauaufwand für die bel. Lüftüngsdüsen wegen Anschluss ?
Ist recht übersichtlich. Die vier Düsen werden mit dem Modul verbunden und dann noch zusätzlich plus und minus.
Minus an die Karosserie und plus hab ich vom Sicherungskasten.
Nur das verlegen der Kabel ist natürlich mit etwas zerlegen verbunden.
Düsen müssen meistens auch umgebaut werden. War aber auch easy letztendlich.
Da wären schon genauere Infos nett, wenn möglich. Hier stellen sich doch viele Fragen.
Müssen die Ringe ab, oder wie hast du das da rein bekommen? Hast du einen Link für die Teile?
Meine Anfragen bei diversen Ali Anbietern blieben entweder unbeantwortet oder es gab wenig zielführende Infos bzw. keine Einbauanleitungen. Da investiere ich nicht ungeprüft 300 Euro 👎🏻
Diese habe ich gekauft.
Der Kollege hat halt nur nach dem elektronischen Teil gefragt.
Die alten Düsen ausbauen, zerlegen und hinten die Gitter raus fräsen damit Platz ist. Ein Loch fürs Kabel rein und die neuen von vorne rein schieben.
Erklärt sich eigentlich alles von alleine wenn sie in der Hand hast.
Was meinst du mit zerlegen? Also ich kenne die Düsen sehr genau und hab die schon mehrfach in der Hand gehabt. Hauptproblem ist ja, dass bei drei von vier Düsen der Ring geklebt ist und beim abbauen eigentlich immer kaputt geht.
