BRABUS Monoblock IX 17" Zoll auf der Vorderachse Smart Brabus 42
  • Leider gibt es da keine einfache Antwort. Die Suche sollte zur Sicherheit mit dem Auslesen des Fehlerspeichers beginnen.
    1. Die Vorderachse könnte durch Bordsteinkontakt verstellt sein bzw. es ist etwas ausgeschlagen (Spurstangengelenk, Achsgummi, ...).
    2. Die Differenz der Radumfänge zwischen Vorder- und Hinterachse ist durch Reifenverschleiß zu groß geworden. Regelmäßiges "zügiges" Anfahren nutzt die Hinterreifen ordentlich auf der Fläche ab.
    In dem Zusammenhang unbedingt auch den Reifendruck prüfen.
    3. Ein ABS-Sensor gibt bei bestimmten Kurven unpassende Werte ans Steuergerät.
    4. Der Lenkwinkelsensor ist nicht korrekt kalibriert, nachdem Vorderachse/Lenkung instandgesetzt wurden.
    5. Der Beschleunigungssensor liefert falsche Werte.
    Sind einige Möglichkeiten, aber Du kennst Dein Auto und seine Geschichte. Vielleicht weißt Du schon, wo Du ansetzen musst. ;)
  • Hallo , danke für die Antwort, letztes Jahr hatte ich einen Unfall und die Lenkung wurde getauscht . Könnte vielleicht schon was damit zu tun haben ? Die Reifen an der HA Sind beide neu geworden . Okay werde nochmal in die Werkstatt fahren
  • Mach vorne auch neue Reifen drauf und das Problem ist weg. Achte möglichst auf gleichen Hersteller und gleichen Reifen. Das Problem ist (wie hier schon öfter zu lesen war) die Umfangsdifferenz. Inclusive der Toleranzen unterschiedlicher Hersteller.
    Thomas 😁
  • Das Problem ist (wie hier schon öfter zu lesen war) die Umfangsdifferenz. Inclusive der Toleranzen unterschiedlicher Hersteller.
    Ich habe bewusst alle Möglichkeiten aufgeführt, weil das Problem nur in Linkskurven auftritt. Das zunehmend häufigere Auftreten hat sicher mit dem Reifenverschleiß zu tun, allerdings muss der nicht das Grundproblem sein.
  • Einmal editiert, zuletzt von Smartikatja () aus folgendem Grund: Hallo , war heute in der Werkstatt , auslesen hat nix gebracht . Sie haben den Lenkwinkelsensor nochmal auf 0 grad kalibriert oder so ähnlich und sind gefahren . Ging wohl . Als ich heim gefahren bin kam es wieder . Ich finde das kommt vorwiegend bei Linkskurven mit leichtem Anstieg ab 50 km/h .Als ob das Auto da anderst belastet wird . Bin echt ratlos 😮
  • Hallo , war heute in der Smart Werkstatt , auslesen hat nix gebracht . Sie haben den Lenkwinkelsensor nochmal auf 0 grad kalibriert oder so ähnlich und sind gefahren .
    Auf der HA hab ich den selben Reifenhersteller genommen wie vorn . Yokohama . Vorn hatte ich noch 4mm drauf . Ich hab schonmal überlegt vielleicht meine Winterräder drauf zubauen . Da sind jetzt erst alle Reifen neu geworden . Mal schauen ob es da auch ist .
  • Wir fahren auf beiden Smart die Yokohama. Beim EQ haben alle vier Reifen noch gut sechs Millimeter. Beim Brabus ist ordentlich Differenz vorhanden. Hinten knapp vier, also letzte Saison, vorne sechseinhalb Millimeter. Ist aber noch kein Problem. Er läuft fehlerfrei durch die Kurven.
    Ich grüble immer noch, warum der Fehler nur in Linkskurven auftritt. Zu hohe Differenz der Abrollumfänge müsste in beiden Lenkrichtungen zum gleichen Fehler führen. Ob es wirklich die Differenz bei den Reifen ist, ließe sich mit 0,2 - 0,3 Bar mehr Luftdruck auf den Vorderreifen testen. Ist der Fehler weg, passen die alten und die neuen Yokos nicht mehr zusammen. Oder es ist hinten ein anderes Modell verbaut.
