Gummilager Stoßdämpfer HA defekt
    Vielleicht hat jemand von euch einen Tipp, den mein Smart kotzt mich grad sowas von an ...
    Was ist passiert: Seit ca. einer Woche Geräusche auf der rechten Seite, wenn die Karosserie sich bewegt, also z.B. beim reinsetzen oder schon beim Fahren auf ebener Strasse, wenn der Aufbau etwas wackelt. Laut Werkstatt sind die 'Gummilager' am Stoßdämpfer hinten rechts defekt, durch das Spiel entsteht das Geräusch.
    Problem: Laut Werkstatt gibt es die aber nicht als Ersatzteil. Nur mit dem kompletten Stoßdämpfer dran, z.B. von Smart/Daimler, oder Bilstein, oder Meyle etc. .... Stoßdämpfer gibts aber auch ohne die Gummis, nur Gummis ohne Stoßdämpfer nicht. Für andere Autos gibts das aber wohl für 5-10€. Mit Stoßdämpfer (Werkstatt will natürlich beide Seiten tauschen :rolleyes: ) 600€
    Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, wie man an die blöden Gummilager (weiß nicht ob das der richtige Begriff ist) kommt?
    Liebe Grüße, Gerhard
  • Ich habe nur die Aussage der Werkstatt, das da Spiel ist und das führt zu Geräuschen (tok tok ähnlich wie die Koppelstange vorn, nur lauter). Ich denk mal, wenn der Stoßdämpfer defekt wäre, dann hätten die das auch gleich so gesagt.
  • Ich werde heute nochmal einen Werkstatttermin bei Smart machen. Wenn das so ein spezielles Problem ist, dann hat die Fachwerkstatt evtl. ehr ne Lösung dafür als eine freie Werkstatt. Danke für Deine Hilfe!
  • Du meinst die Dinger hier? Die gibts laut EPC tatsächlich nicht einzel. Aber was soöl da kapitt gehen? Da tippe ich schon eher auf Stossdämpfer.IMG_7630.jpg
    Rein optisch ist da schon ein Unterschied zwischen links und rechts: Links sieht "gut" aus, wie auf Deinem Foto. Rechts (Geräusch) ist optisch "kaputtgefleddert", d. h. der halbrunde Teil ist rissig und der schmale Steg hat noch mehr gelitten. Werde jetzt mal schauen, was die Fachwerkstatt dazu sagt.
  • Ich bezweifle mal die Diagnose..... "Spiel" am Gummi - hmmm
    Höre ich zum ersten Mal. Neue Dämpfer kosten aber auch keine Unsummen...
  • @GerhardMayer : Hast du meinen Thread gelesen? Dort findest du Vergleichsbilder. Klick hier.
    Ich denke du hast das gleiche Problem. Beiße in den sauren Apfel und mache die kompletten Stoßdämpfer rein. Kann ich nur empfehlen, dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe. Ich habe 07/22 505€ All inclusive bei smart bezahlt. Also incl. Leihwagen (kostenlos, nur Tanken). Wenn du die Gummilager alleine wechseln lässt, (falls du Sie überhaupt bekommst) hast Du "nur" Materialkosten gespart. Die Arbeit ist die selbe. Sind dann die Dämpfer hinüber, zahlst du schon drauf. (Weil doppelte Arbeit). Kannst du selbst wechseln, würde ich sowieso gleich das Komplettset machen,um nicht zweimal anzufangen.
    Thomas 😁
