Hallo erstmal , i h habe ein Problem mit meinem Smart . Der lädt nicht und fährt nicht zeigt das 12 Volt Symbol . Kann mir jemand helfen? Smart 453 EQ 2020. Das sind die Fehlercodes.
Smart 453 EQ lädt nicht
- Fredy7676
Hast Du mal die Spannung der 12V-Batterie gemessen?
Schalten die Schütze, wenn Du den Zündschlüssel drehst?
Hi Batterie ist neu und 12.6 V habe ich gemessen . Wie merke ich das die Schütze schalten
Ich lese da was von "Sicherung" . Hast du alle geprüft die in Frage kämen ? RTFM ....
Ok, zweiter Versuch, Software im Wagen hat sich aufgehängt ?
Haube auf
Wagen verschließen
5 Minuten warten
Batterie abklemmen (in dieser Zeit mal die Spannung messen)
10 Minuten warten.
Batterie wieder dran
Was dann ?
Ansonsten der typische Renno 22Kw Lader-Fehler. Hast du den oder den 3,6er Lear ?
Das habe ich nicht ausprobiert, muss ich mal machen ich habe null Ahnung vom Smart Elektro . Ich weiß nur das der Vorbesitzer den eine Zeit lang nicht gefahren ist. Leider weiß ich nicht was lear bedeutet. Da war eine Orange HV Sicherung nennt sich das wohl, im Auto die habe ich wieder drann gemacht und die Fehler gelöscht. Das waren dann nur übrig an Fehlern.
Also der Smart ist bei dir noch nie gefahren?!
Haste also gekauft ohne Funktion?
Hochvoltakku tiefentladen??
Genau ich habe den so gekauft . Wie merke ich das der Tiefentladen ist der zeigt eine Reichweite von ca 70km.
Ich spreche mal für andere mit: Wir würden es begrüßen wenn du uns deinen Wagen mal ausführlich vorstellen könntest.
Betonung auf "ausführlich" . U.a. Ausführung, Privatkauf, Händlerkauf, usw. Schreib einfach mal 10 Sätze und nicht nur zwei !
Wenn ich frage ob du den 22er Lader hast und keine Antwort kommt, wie sollen wir dann helfen ?
Und was bitte bedeutet: .....wieder drann gemacht und die Fehler gelöscht. Das waren dann nur übrig an Fehlern.......
PS: Mit welcher Software/App hast du ausgelesen ?
Sorry Sonnenfahrer. Ich bin das erste Mal in einem Forum und kenne mich nicht so gut aus. Also ich habe das Auto von einer Dame gekauft also privat gekauft. Sie war damit bei Mercedes. Ihr wurde angeblich gesagt, dass der DC DC Wandler defekt ist und sie hatten die Hoch Volt Sicherung rausgenommen und ins Auto getan. Ich habe die Sicherung wieder reingesteckt, dann die Batterie gewechselt die 12 V und Fehlerspeicher gelesen, das was ich geschickt habe, waren an Fehlern im System drin .Das mit dem 12V Batterie abklemmen 5 Minuten warten. Das hab ich alles schon gemacht. Die Batterie ist neu und voll geladen. Der Smarthat eine 17,7 kW Batteriekapazität. Mein Test Gerät ist von TopGuru. Es zeigt keinen Fehler der darauf hinweist, dass der DcDC Wandler defekt ist
Fehler vom DCDC kannst du mit einem Standard Ausleser nicht auslesen. Das kann nur Mercedes. Aber selber kann man es messen.
Der DCDC kann zwei Defekte haben:
1: Komplettausfall - keine Ladespannung
2: Leckstrom, dann saugt er in Ruhe die 12V Batterie leer.
Musst mal schauen was eventuell zutrifft. Voltmeter für 1:
Amperemeter für 2: (am besten DC Zangenamperemeter)
Falls du kein Zangenamperemeter hast: Lass den Wagen einschlafen.
Dann am besten mit 2 Personen (3 Hände...) messen. Amperemeter an Minus Batteriepol und Minusleitung halten.
(Oder fest verbinden)
Soll jetzt 0 A anzeigen. Polklemme lösen und abziehen/hoch ziehen , Amperemeter weiter fest(!) verbunden halten.
Was geht da nun ab wenn das Minus komplett über das Multimeter/Amperemeter geht ?
