Batteriespannung zu gering?
  • Hallo!
    Ich habe ein USB Ladestecker an der Armlehne eingesteckt, der mir auch die Bordspannung anzeigt.
    Ich war überrascht, dass er mir regelmäßig sogar nur 11,2 V anzeigt, wenn der Motor nicht läuft.
    Ich bin viel Langstrecke unterwegs, die Batterie sollte genügend geladen werden.
    Auch nach dem Starten steigt die Spannung nicht sofort auf die 14,4 V.
    Normalerweise würde ich sagen, die Batterie ist hin. Aber es gibt keine Probleme beim Start.
    Wenn ich die Batterie testen lasse, wird mir wahrscheinlich eine Neue angedreht, auch wenn es evtl. nicht nötig ist.
    Kann es sein, dass die Ladebuchse an der Armlehne evtl. vom Steuergerät weniger Spannung abbekommt?
    Gruß, Ralf
  • Alter der Batterie ?
    Wegen der Ladespannung, so lange noch 14,x bei rum kommen ist mit der Lima alles ok.
    11,2V solltest du mal mit einem Multimeter an den Polen überprüfen. Wenn die real sind und das Alter "stimmt" = wechseln !
    Beim ersten Frost zeigt dir sonst die Batterie ggf. den Mittelfinger beim Startversuch.
  • Hallo!
    Ja, das Alter muss ich mal überprüfen. Ich bin halt noch an das Verhalten der Autos aus den 2000ern gewohnt.
    Moderne BMS arbeiten wahrscheinlich intelligenter.
    Die Spannung liegt vor dem Starten bei 11,8V (oder darunter), geht dann bei laufendem Motor langsam auf 12,2 V und höher, je nach Drehzahl.
    Es liegt wahrscheinlich auch an der Start-Stop Automatik, dass die Spannung einer schwachen Batterie am Anfang mal weit herunter geht.
    Gruß, Ralf
  • Wechseln !
    Ansonsten springt er genau dann nicht an wenn du zu einem wichtigen Termin musst.
    Nicht persönlich nehmen, aber mit der Klientel, denen das bei ersten Frösten passiert, obwohl sie wissen dass die Batterie "alt" ist und nicht mehr die Power beim Starten hat, dann noch, in diesem Fall völlig unnötig (weil selber Schuld) den ADAC ruft, 2 Stunden warten muss, Termin weg, habe ich kein Mitleid.
    Mit Start-Stopp hat die Spannung beim Einsteigen nichts zu tun. 11,8 V sind schlichtweg indiskutabel. Hast du nicht mal irgendwo geschrieben dass du einen 2017er hast ? 8 Jahre alte Batterie ?
    Das von dir erwähnte "langsam hoch" lässt mich etwas stutzen. Normal hat die Lima genug Power um die Spannung relativ sofort hoch zu fahren.
    Aber wenn erst mal irre viel zu laden versucht wird ? Durch die miese Batterie, bzw. enorme Ladeströme, ggf. schon Dioden in der Lima gekillt und die läuft nur noch auf 20% ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Sonnenfahrer ()
  • Wechseln !
    👍 Besser kann man es nicht ausdrücken.
    Thomas 😁
  • Hallo!
    Ja, die Batterie ist definitiv hin. Wenn der Motor wegen Start/Stop ausgeht und ich dann dieses ausschalte, läuft der Anlasser an, ohne alles andere auszuschalten. So kann ich im Stand den Spannungsverlauf beobachten, ohne das der Stecker abgeschaltet wird wie beim normalen Starten.
    Dann sinkt die Spannung sogar auf unter 11V ab.
    Ob das noch die erste Batterie ist weiß ich nicht, ist aber auch egal.
    Ich werde mich um eine Neue bemühen.
    Gruß, Ralf
  • Du hast ja vollkommen Recht, aber mal genau hin gelesen von welchen Spannungen rchmiele berichtet ?
    Da geht ihr weit auseinander. Sehr weit.... Das da oben bei dir scheinen (leider keine exakten Wertte !) in etwa 12,8 vs. 14,4 Volt zu sein . Ruhe vs. Ladung.
    Korrekte Werte so wie es sich gehört.
