LED Rückleuchten AN mit TFL Freischalten
  • Hallo,
    ich bräuchte Hilfe bei der Freischaltung der Rückleuchten bei Tagfahrlichter. (Norwegerschaltung)
    Habe schon einiges mit DDT4ALL am Smart frei geschaltet. Nur das mit den LED-Heckleuchten bekomme ich nicht hin. Egal welche Software- Version oder Anleitung ich
    versuche, bekomme ich immer nur über all in der Tabelle NO DATA angezeigt.
    Hat jemand da schon Erfahrungen gesammelt und einen Tipp oder kommt vll sogar jemand aus dem Raum Sinsheim/ Heidelberg der mir da helfen kann??
  • Überall "No data" spricht für ein nicht kompatibles oder falsch gewähltes Steuergerät. Ich habe die Funktion bisher einmal erfolgreich für jemanden codiert. Es handelte sich um einen Verbrenner mit den Teil-Led-Rückleuchten.
    X07 Twingo III
    UPC-EMM
    EMM_Edison ...
    EMM_Lighting
    ... - Configuration
    "Nbx_rear_tail_with_DRL_CF" auf 1 bzw. True setzen
  • Wenn Du die Voll-LED-Leuchten meinst, kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Trotzdem noch eine Frage: Hast Du das Steuergerät einfach ausgewählt, oder durch die Software erkennen lassen? Es gibt ja inzwischen einige Versionen und die Unterschiede sind leider nicht dokumentiert. Mein EQ vor Facelift hatte schon Version 15_3. Vielleicht ist bei Dir schon ein EMM2 verbaut.
  • Mit einem OVMS Modul kann man DLR + Rückleuchten per Befehl xsq ddt4all 63 aktivieren.
    Im EMM2 muss man darauf achten, die oberen Einträge zu nutzen, alle Zeilen sind doppelt drin und die untere hälfte sendet immer deaktivieren.
    42 453, 90PS, EZ 01/2018
    42 451, MHD, EZ 03/2012
  • das ist eine schöne Spielerei
    Das ist eine Frage der persönlichen Prioritäten. Gerade für den EQ ist eine ordentliche, funktionale App mit engagierten Entwicklern im Hintergrund nach meiner Meinung deutlich sinnvoller, als z. B. zusätzliche Optik durch Plastikteile, Folien, oder noch breitere Breitreifen. Es ist im ersten Moment nicht billig, das stimmt. Aber es steigert den Komfort bei Informationen und Bedienung deutlich. Und es kann nebenbei auch ein Bisschen Spielerei sein, wenn man denn will. 😉
    Genug OT. Also zurück zum Thema. Ist es Dir mit Deinem Dongle gelungen, versuchsweise mal etwas anderes zu codieren? Vielleicht ist nicht das Auto das Problem.
  • Es ist nicht so das ich es nicht will. Nur mit Familie ist das Geld an andere Stelle wichtiger😒
    Ja ich habe andere Sachen codiert. Kurvenlicht aus. Hupen beim abschließen. Heizen auf die Fernbedienung. Elektrofahrsound Schalter eingebaut und frei geschaltet.
