Hilfe!!! Zündschloß Schließzylinder defekt
  • So nun hat es mich erwischt. Schief vor die Garage gefahren, P eingelegt. Schlüssel abgezogen, weil der Garagenschlüssel ja am Schlüsselbund hängt, Garage geöffnet, wieder ins Auto. Der Zündschlüssel geht rein, lässt sich aber nicht mehr drehen. Folglich stand der Kleine völlig bewegungslos vor dem Loch und mit verasteter Lenkradsperre ging reinschieben zunächst auch nicht. Hab zuerst den Magnet ausgebaut, da der ja gerne Probleme macht. Nichts,keiner meiner 2 Schlüssel lässt sich drehen. Schließzylinderfettspray hilft auch nicht. Wählhebel notentriegelt, mit drei Mann die Nase rübergeschubst und in der Garage eingelocht.😄
    Jetzt zum Thema: wie geht der Schließzylinder raus?
    Ich sehe : Eine Kunststoffblende schwarz, dann einen Plastikring, vermutlich die Lesespule der Wegfahrsperre, dann ein Plastikgehäuse in weiß/schwarz (Zündanlassschalter?) ,alles irgendwie zusammengeklipst und weiter hinten in der Lenksäule ist dann von oben eine Abreißschraube 🤮 zu sehen,die möglicherweise das ganze hält. Genau gegenüber unten ist ein wackeliger Metallzapfen, der sich aber weder drücken noch ziehen lässt.
    Ich vermute eine defekte Feder oder klemmende Zuhaltung im tieferen Bereich des Schließzylinders. Der Plan wäre: Schließzylinder raus und instandsetzen oder ersetzen. Ich will also nichts zerstören. Hat das schon mal jemand gemacht? Etwas Hilfe wäre nett.
    Beim VW musste man früher ein Loch an einer bestimmten Stelle bohren, um die Haltefeder des Schließzylinders zu entriegeln, dann könnte man ihn einfach rausziehen. Falls jemand eine Anleitung hätte, gerne PN. Vorsichtshalber werde ich morgen mal den Freundlichen anrufen.
    Bin für jeden Tipp dankbar und muß jetzt Bahn fahren. <X
    Thomas 😁
  • Nicht schön. So einfach, wie bei den Vorgängern dürfte es schon durch die Lenksäulenverriegelung nicht werden. Ich denke mal, die beiden "Medien" Druckluft und Staubsauger hast Du schon ausprobiert. Eine weitere Möglichkeit zum Lösen hängender Schließplättchen ist ein kleiner Gummihammer. Schlüssel rein, abklappen, Hölzchen auf den Metallschaft und vorsichtig Klopfen. Wäre natürlich nur eine Notlösung, aber ein drehbarer Schlüssel würde, wenn es überhaupt technisch vorgesehen ist, den Tausch des Innenzylinders ermöglichen. Kann leider erst später ins WIS schauen.
  • Eine klemmende Lenkradsperre habe ich meiner Mutter im ZOE mal entriegelt durch kräftiges Links-Rechts ruckeln/drehen am Lenkrad.
    Schließzylinder muss man meistens Ausbohren, seitlicher Stift, oder Klemmhülse austreiben.
  • Danke euch. Der Freundliche schickt morgen den Schandwagen. Ich hab ja Mobilitäts-Garantie. Bevor ich mir selbst Probleme einbaue, zahl ich mal wieder.
    Ich werde berichten...
    Thomas 😁
  • Hab den Kleinen seit Fr wieder. Das neue Schloß hat mit dem Transportschlüssel (alleiniger Schlüsselbart für feststehenden Schlüssel) und dem bisher ungenutzten Zweitschlüssel einwandfrei funktioniert. Nur mit dem seit Beginn ausschließlich genutzten Funkklappschlüssel funktioniert es nur manchmal. Ich habe daher noch einen Neuen bestellt und nutze aktuell nur den Zweitschlüssel. Der Klappschlüssel scheint verschlissen und könnte in meinen Augen auf Dauer das Schloß zerstört haben. Wenn also euer Schlüssel zeitweise hakt, denkt daran der Ursache gleich nachzugehen, bevor wie bei mir beide Schlüssel nicht mehr "zünden". Kostenmässig -> teuer, Rechnung hab ich noch nicht. Um 500-600 + 250 Klappschlüssel, so die Ansage.😓
    Thomas 😁
  • Jetzt ist die Rechnung auch eingetroffen. Ohne den Funkklappschlüssel habe ich ca. 350€ all inklusive bezahlt. Die Schleppkosten hat wohl die Mob.-Garantie bezahlt, da weder ein Posten auf der Rechnung steht, noch bisher eine seperate Rechnung eingetrudelt ist. Da lohnt sich dann doch der Service im Smart-Betrieb , bei dem jährlich die Mobilitätsgarantie erneuert wird. Ich hab zwar keine Ahnung, aber 50 km abschleppen mit erschwerten Bedingungen (aus der Garage ziehen) wird sicher auch ne Stange Geld kosten. Oder eben jährlich den Automobilclub sponsoren.
    Thomas 😁
