Original Federbeine erneuern
  • Hatte mal am Audi so ein klopfen nach der Reparatur eines Federbruchs. Nach dem Reklamieren hat der Mechaniker gesagt, daß sich beim Öffnen der Stoßdämpfer zunächst mit gedreht hatte (wegen festgammelt). "Vielleicht ist der hinüber." Neue Dämpfer rein und weg wars.
    Thomas 😁
  • War da nicht Mal ein Problem mit einer lockeren Befestigung des Lenkgetriebes im Forum zu lesen? Dein Geräusch klingt jetzt nicht wie meine Klappergeräusche, die ich bisher am smart hatte. Koppelstangen (kannst du auch im Stand durch drücken auf den Kotflügel hören) und Traggelenke klappern meiner Meinung nach anders (dumpfer). Vielleicht ist die Unterbodenverkleidung vorne an der Achse oder eine Radhausschale locker?
    Weil du die Spurstangen erwähnt hast: vielleicht am inneren Gelenk ausgenudelt? Das würde auch zur Ruhe nach dem Anheben passen?
    Thomas 😁
  • Klingt für mich, wenn das Smartphone draußen ist, metallisch. Was passiert, wenn Du während des Klapperns ganz leicht die Bremse betätigst?
  • Dann nach kaum 200km wieder dasselbe.
    Hab die oberen Schritte wiederholt und zusätzlich die Koppelstangen komplett ausgebaut und geprüft, ob die nen Schuss haben - konnte nichts feststellen. Ebenso den Stabi von Hand bewegt - keine Auffälligkeiten.
    Hat Jemand noch nen Tipp?
    Fehlersuche funktioniert nach dem Ausschlussprinzip.
    Lass die Koppelstangen mal weg für Probefahrt. Dann sind die betreffenden Lager/Stellen, Stabi etc. schon mal komplett gesichert raus.
    Siehe auch wodapol, die Aufhängung leicht auf Spannung bringen durch leichtes Bremsen.
  • Das mit dem Bremsen hab ich auch schon probiert - ist etwas schwierig, das in Bezug zum Klappern zu bringen, da das nur rel. kurze "Klapperstöße" sind.
    Ich such mir mal ne Stelle, wo das Klappern reproduzierbar ist und durchfahre es mit Bremse, oder fahre ein Stück mit permanent leicht betätigter Bremse.
    Hab auch versucht, das Klappern durch Bremsen auf recht ebener Fahrbahn hervorzurufen - negativ (kurz leicht, kurz fest, lang leicht, lang fest bremsen). Hab auch feine und harte Lastwechsel produziert - hat alles nichts mit dem Klappern zu tun.
    Manchmal klapperts auch, wenn man eine minimale, so gut wie nicht sichtbare Unebenheit hat.
    Das mit dem "Ohne-Koppelstangen" fahren wäre noch was.
    Die Spurstangengelenke kann ich mir nicht vorstellen. Hab auch diesbezüglich schon getestet = im Zickzack über unebene Fahrbahn (keine Ahnung, was die anderen Verkehrsteilnehmer über diese Fahrweise so gedacht haben :) )
  • Ist dir Vielleicht eine Mutter oder eine Stecknuß in den Achsträger gefallen? Oder ein aufgesammelter Jungfelsen (Stein)? Nur so eine Idee, es gibt ja die wildesten Sachen....
    Thomas 😁
  • Werkzeug noch vollständig :)
    Muss morgen mal schauen, aber soweit ich das in Erinnerung hab, ist der Querträger geschlossen - da sollte nichts drin verschwinden können.
  • Hab auch versucht, das Klappern durch Bremsen auf recht ebener Fahrbahn hervorzurufen
    Ich meine das, was ich in #25 geschrieben habe, mit Bezug auf die Bremsanlage als Ursache, also lockerer Rahmen, klappernde Beläge oder Schwimmsättel (abgenutzte, trockene Gleitbolzen).
