Der Verdacht besteht. Hast du vorne und hinten identische Hersteller und gleiches Profil oder eventuell ein anderes Modell (Beispiel: vo Hersteller Reifen xsport1, hi Hersteller Reifen ycomfort3).?
Beiträge von Blackred
Gut gemacht. Als Ergänzung:
Die passenden Stecker Gehäuse und Kontaktpins für die 4G0-Leuchten sollte es beim Audi-Partner geben. Mit entsprechenden (Schmelzklebe-) Quetschverbindern kann der Kabelstrang vom smart umkonfektioniert werden.
Könnte sein. Vielleicht ist der kopflastiger? Oder smart hat grundsätzlich die Drücke geändert? Man weiß es nicht...
Vorne 2,0bar, hinten 2,5bar. Steht bei mir am Aufkleber links. Und dann Reifendruckkontrolle zurücksetzen.
Ich habe mir gleich 4 neue Reifen gegönnt (vom gleichen Hersteller mit gleichem Profil) und habe dieses Problem bisher nicht. Ich denke der Luftdruck macht nicht wirklich viel aus, solange man nicht deutlich zu wenig fährt. Das Problem ist wohl eine zu große Reifenumfangsdifferenz zwischen vorne und hinten.
Also meine Sensoren werden im Mai 5 Jahre alt und haben den Gummi Wechsel gut überstanden. Räder drauf, Reifendruckkontrolle im Kombiinstrument zurücksetzen und gut is. Keine Fehlermeldungen, keine Probleme.
Nach Erfahrung meines Reifendealers halten die (Renault-) Sensoren auch länger als die im Mercedes. Möglicherweise kommunizieren die unterschiedlich häufig, was sich auf die integrierten Batterien auswirkt.
Mal sehen, wann sie schwach werden...
Also meine Varta ist seit 10/19 drin und sieht aktuell so aus:
Die senkrechten Abfälle der Grafik sind ein ungelöste Problem der App bei Minusgraden.
Man kann nur hoffen, das die Monteure für EQA, EQB oder EQS langsam mal besser geschult werden...
Ich glaube wegen Corona werden kaum Schulungen durchgeführt. Maximal irgendwelche "do-it-yourself" - Online-Schulungen. Dazu hat der Monteur aber während der Arbeitszeit keine Zeit und in der Freizeit keinen Bock. (Geht mir auch so)
Also entweder sind die Fotos schlecht oder die Gummis eher ein Fall für den Entsorger. Die Erhöhungen in den Profilrillen markieren die gesetzliche Mindestprofiltiefe. Viele Luft nach oben sehe ich auf den Bildern nicht...
Leider nicht, aber wieso lässt du die nicht einfach von der Werkstatt deines Vertrauens besorgen? So viel Vertrauen solltest du doch haben...
Bingo - gerade bei Smart nachgelesen
"Erfolgt 2 Minuten nach dem Entriegeln des Fahrzeugs keine Öffnung der Fahrzeugtueren, wird das Fahrzeug automatisch wieder verriegelt"
Könnte man ja mit der Kofferraum Taste mal probieren. Vielleicht dauert es ja ein paar Minuten und er ist auch wieder verriegelt? Garagenbesitzer vor zum Test...
