Kann das Geräusch vom Wastegate sein, vielleicht wurden per Update Parameter geändert. Kann aber auch eine Undichtigkeit im Ladeluftsystem sein (beispielsweise ein vom Marder angebissener Druckschlauch) . Ahnung habe ich nicht wirklich davon, ich würde mal mit dem Problem in der Werkstatt vorsprechen. Bei der Aussage :" Seit der letzten Inspektion..." werden die normalerweise sehr zugänglich.
Edit: vielleicht ist der Luftfilter Kasten nicht richtig zu?
Beiträge von Blackred
Es gab angeblich mal ein Softwareupdate für das Lademanagement.
Nur würde der dann 35000€ kosten...
Nach dem Erklärvideo ist das zumindest logisch. Kaltes zähes Öl lässt sich eben nicht so schnell rein- und rausrücken und somit passt die Stellung der Nockenwelle nicht optimal.
Ich würde das erst mal beobachten. Vertraue lieber dem Multimeter. Lass dich nicht vom Ladegerät täuschen. Das fängt nach dem Anklemmen immer mit drei Lämpchen an und braucht eine gewisse Zeit, bis der richtige Status angezeigt wird. So zumindest mein Wissen, kann natürlich ein Irrtum sein.
Für eine richtige Prüfung haben Werkstätten in der Regel Prüfgeräte, die die Batterie belasten und dann ein Ergebnis posten. Vielleicht klemmt dir der Freundliche mal eines ohne grosse Rechnung an. Sollte nur ein paar Minuten dauern. -
Da gibt es auch viel Input und viele Fehler.
Deine nächsten Abende sind gut gefüllt.
Erst lesen, lernen und dann (nach dem letzten Post) lösen.
Durchsuche mal den hier.
Ich bin mir nicht sicher, ob da was brauchbares drin steht. Es würde viel diskutiert und probiert. Vorsicht: niemals Windows die Karte reparieren lassen, das zerstört die Daten.
Und lieber zuerst viel lesen und erst am Schluß probieren. Es wurden auch Fehler gemacht... -
Es kann auch mal passieren, daß die Karte noch nicht geladen wurde. Meist werden erst verfügbare Systemupdates installiert (der Reihe nach mit ggf mehreren Systemstarts) und erst danach werden die Kartendaten geladen.
Einfach warten und das Mediasystem machen lassen. Das kann dauern. Näheres findest du im Navi Thread, Systemupdates, Kartenupdates. Besonders in alten Beiträgen wurde das durchgekaut.
Nein. Hast du schon mal einen Reset (5xHäuschen) gemacht? Ansonsten tippe ich auf fehlende Kartendaten. Schau mal im Menü vom Navi( ich glaube bei Systeminformationen) , welche Kartenversion dir angezeigt wird. Vermutlich: 0.0.0.0 - >dann ist nix drauf.
20190307_164956.jpgAchtung: Bild ist schon älter, Versionsinfos nicht die aktuellsten.
