Nein, ich hab das noch nicht gehabt und nein, das ist meiner Meinung nach auch nicht normal. Klarer Fall von "ab in die Werkstatt". Sind die Bremswerte bei der Feststellbremse genauso "schief"? Dann ist vermutlich ein Radbremszylinder undicht und die Bremse mit Bremsflüssigkeit verschmiert. Das kommt schon mal vor. Falls die Handbremse passt, könnte ein Fehler im ABS/ESP vorliegen. Entweder softwareseitig (Update?) oder im Hydraulik Regelkreis (Bremsdruckverteilung fehlerhaft?). Das muß die Werkstatt prüfen, da können wir hier nur spekulieren.
Beiträge von Blackred
@ger51hard Wenn ich das nun richtig verstanden habe , schaltet dein Kompressor also nur ein (Relais klickt) wenn du den Schieber auf blau stellst. Wie im vorigen Post erwähnt, musst du die AC Taste immer auf "an" (Lampe leuchtet) geschaltet haben. Wenn du das mit Ja bestägigen kannst, sollte auch bei der Einstellung 22°C und deutlich höherer Innenraumtemperatur kühle Luft aus den Düsen kommen. Das dauert aber nach dem Start schon manchmal etwas länger (siehe nächster Absatz).Falls nicht, könnte es sein, daß dein Smart die Innenraumtemperatur nicht richtig erkennt. Denkbar wäre ein Defekt oder ein Softwarefehler. Beides kann nur eine Smart Werkstatt überprüfen.
Grundsätzlich ist es aber so, daß man die Klimaautomatik im smart nicht mit einem Oberklassefahrzeug vergleichen darf und es einfach bei hohen Temperaturen etwas länger dauert bis der Innenraum runterkühlt. Das hängt zum einen mit der klein dimensionierten Anlage und den standardmäßigen niedrigen Motordrehzahlen(Kompressor braucht länger um den Kältemitteldruck zu erreichen)sowie den "Kraftstoffsparwünschen" des Herstellers (Kompressor läuft möglichst wenig) zusammen.
Zu bedenken ist auch, daß die Motorkühlung immer Vorrang vor der Innenraumkühlung hat. Ist also dein Motor besonders "gestresst" durch hohe Aussentemperaturen und Stop and Go Betrieb könnte auch deswegen das Kühlaggregat auf "aus" bleiben.
Ein grundsätzliches Problem mit der Klimaautomatik ist, wie von den Vorschreibern erwähnt, aber nicht bekannt.Nebenbei: bei extrem heißem Wetter stelle ich meine gewünschte Innenraumtemperatur aber auch gerne von 22°C auf 20°C runter.
Sorry, ich verstehe die Frage nicht wirklich. Was genau hast du für ein Problem mit der Automatik (was tut sie oder tut sie nicht?) und was verstehst du unter manueller Stufe? Die Gebläsedrehzahl? Die Einstellung der Ausströmer (oben, unten ,mitte) ? Schaltet der Kompressor nicht ein? Ich kann dir gerne die Klimaanlage näher erklären wüsste aber schon vorher, welches Problem du siehst.
Funktioniert nur , wenn der innenraum unter 25° hat. Und was macht die Anlage darüber? Keine Luft ins Auto lassen? Heizen? Alle Lichter am Bedienteil aus? Gar nichts? -
Man hätte aber auch den Elektrodenabstand neu einstellen können.(ein leichter Schlag auf den Hinterkopf sollte genügen)
Egal, Hauptsache es wurden Planstellen für Studierte geschaffen, die sonst Keiner brauchen kann. Dann wären die arbeitslos.
Einen Thread? Unzählige....
Bitte stecke die original Karte wieder in dein Auto und warte lange. Du kannst das auch über ein paar Tage,je nachdem wie oft du das Auto nutzt, machen. Vermutlich wird im Auto keine Karte gefunden, weil mehrere Updates hintereinander einfach noch nicht fertig sind. Die Probleme mit dem Mac hatten wir auch schon im Karte 10.30 Thread gehört. Versuche es mal mit Windows.
Edit: Sorry es war der Update mit Mac os x - Thread
Jetzt war doch der ganze Thread nur zur seichten Unterhaltung. Der EuGH hat was gegen die deutsche Autobahnmaut und somit ist sie wohl vom Tisch.
Artikel Merkur.de -
Smart , Vw, kia , hyundai alle können sie nicht liefern.
Und wenn sie mal geliefert haben, kommt es ganz dick: Probleme mit der Batterie bei Audi (Rückruf)
Zunächst mal herzlich Willkommen. Deine Frage kann ich dir so leider nicht zufriedenstellend beantworten, aber ich hätte da einen besseren Vorschlag: Klick hier. Bevor du dir so ein Provisorium zulegst und vielleicht dein Auto beschädigst oder das gesamte Dingens während der Fahrt verlierst, kauf dir lieber das "richtige" Fahrrad.
Passt super rein, ist somit gut für den Luftwiderstand und spart Sprit. Und man kann es weder während der Fahrt verlieren, noch wird es während des Transports eingesaut.
