Beiträge von Blackred
    ??? Fachkräftemangel?
    Ich weiß das jetzt speziell vom smart nicht (mangels Schaltplan) aber grundsätzlich benötigt man für den Ton : einen Piepser (meist im Kombiinstrument integriert), ein Signal vom Zündschloß (S-Kontakt) und ein Signal vom Türschloß (Türe offen). Das ist doch keine Zauberdiagnose.
    Der Piepser meldet sich auch, wenn das Licht an ist und du die Türe öffnest. Geht das auch nicht? Dann sollte das Zündschloß nämlich schon mal ausscheiden. Geht die Innenleuchte beim Tür öffnen an, ist das Türschloss auch raus.... so ähnlich prüft ein "Ahnungsloser" schon mal vorab.
    Ich würde mal eine andere Werkstatt fragen...
    Ich hatte mal einen EQ als Leihwagen. Entfernung zur Werkstatt ca 40 km Autobahn und Sommer. Die Reichweitenanzeige hat mich verrückt gemacht und ich bin nur hin und her gefahren, weil ich keine Lademöglichkeit hatte. Er hat die Strecke zwar geschafft, aber war fast leer als ich ihn zurückgegeben habe. Etwa 20km Rest. Für mich wäre das definitiv nichts, obwohl mein Arbeitsweg etwa 30 km mit Autobahn ist.
    Wie der Kollege schon geschrieben hat: leihe dir einen aus und teste die Strecke selbst.
    Zu 1: werksoriginale Fahrzeuge mit 90 PS sind Turbo Motoren.
    Wenn du also keinen getunten 70Ps (gibt es das?) gekauft hast, hast du den Turbo.
    Zu 2: Durchsuche mal das Forum nach dem Steuer-Thread, da findest du die Erklärung.
    Schwer zu sagen. Feuchtigkeit im Fahrzeug ist durchaus normal. Sie wird durch nasse Schuhe, nasse Kleidung (bei Regenwetter) oder Schnee ins Fahrzeug eingebracht. Besonders Cabrios sind nie 100% dicht. Unbehandelter Stahl rostet schon in wenigen Tagen durch die reine Luftfeuchtigkeit oberflächlich an. Das ist normalerweise beim Armaturenträger unbedenklich. Fängt das Material allerdings zum Bröseln an, wird (oder wurde) es an der Stelle dauerhaft mit Wasser benetzt. Möglicherweise ist die Windschutzscheibe oder das Dach vorne undicht (gewesen) . Beobachte das mal bei Regenwetter oder nach der Wäsche. Es sollte keine besondere Tropfenbildung oder sogar Wasserlaufspuren zu finden sein. Etwas gleichmäßiger Beschlag darf aber (bei entsprechender Luftfeuchtigkeit) auf kaltem Blech sein. Hast du ein echtes Undichtigkeitsproblem, findest du das am ehesten unter dem Teppich. Stehen dort "Pfützen" ist was faul. Mehr kann ich nur aufgrund eines Fotos dazu nicht sagen.
    Das
    letzte Update aus der Werkstatt war, dass sie es heute noch nicht herausfinden konnten als sie dran waren, aber es hoffentlich Montag wissen. Also mal schauen.
    Auf gut deutsch: "Wir haben zu viel Arbeit für zu wenig Personal und dein Auto steht erst mal, bis andere Kundenautos fertig sind". Vermutlich haben die noch gar nichts gemacht. 😇🥱 Überall das Gleiche. 😉
    Danke. Das Nachfüllen einer leeren Anlage mit Kontrastmittel wird gerne gemacht, wenn die Undichtigkeit so klein ist, daß eine exzessive Suche einfach wirtschaftlich schwer zu verkaufen ist. Im Laufe des Betriebes tritt natürlich weiterhin Kältemittel und mit Farbstoff versetztes Öl aus und erleichtert so das Finden des Fehlers. In deinem Fall der Kondensator. Obwohl eigentlich hinreichend bekannt ist, daß die Dinger aus so billigem Material (besonders die Oberflächenversiegelung) sind, daß sie einfach vergammeln und "durchrosten". Dem Kunden erzählt man dann meist was von Steinschlag. Nicht daß noch jemand auf Kulanz drängt... 😇
    Zu99% ist dein Kondensator undicht. Daher das Kontrastmittel auf den Lamellen.Manche Mittelchen sieht man auch ohne UV-Licht. Das Gas entweicht und reißt Öl und Farbstoff mit. Bei zu wenig Öl im System droht Kompressor(Folge) Schaden. Fahr mal zur Klimawerkstatt und zeig denen deinen "farbigen" Kondensator. Bis dahin, falls die Anlage noch läuft, AC aus.
    Wichtig ist, daß beim Füllen der Anlage auch fehlendes Öl wieder ergänzt wird.
