Beiträge von Blackred
    oder aber es ist einfach gutgegangen.
    So ist es! Normalerweise passiert ja auch nix,wenn mann die Sicherheitsregeln beachtet. Man muß keine Angst haben, aber man darf es eben grundsätzlich nicht machen. Im Falle eines (Montage-)Unfalls gibt es möglicherweise schwerwiegende Probleme mit Kranken-/Unfallversicherungen. Von bleibenden körperlichen Schäden will ich jetzt gar nicht sprechen. Also lasst solche Arbeiten im Zweifel vom Fachmann machen, das kostet nur etwas Geld und nicht die Gesundheit oder das Leben.
    Ich möchte mich hier aber nicht als Sicherheitsapostel aufspielen und werde das Thema Sicherheit hier nun aussen vor lassen. :)
    - Wie sieht die Öffnung für diese aus (ich tippe auf eine Halbkreis Öffnung die etwas handwerkliches "Geschick" beim Nachbauen fordert.
    Ich habe nur einen 42 mit Netz, werde aber gerne morgen mal nachschauen und ggf. Fotos machen. Soviel Unterschied wird da nicht sein?
    Ich glaube nicht an eine Halbkreisöffnung, sondern an eine normale Bohrung. Diese muß kleiner sein, als der große Durchmesser (rot)des halbkreisförmigen Endes, aber größer als der kleine(halbe/blaue) Durchmesser des Endes. Mit der schrägen Nase zuerst werden sie dann "eingedreht". Das zumindest vermute ich, weil es bei uns ähnliche Clipse gibt, die eben so montiert werden. Auch im Teppich ist normal nur ein kleines Loch oder ein Schlitz, wo die Befestigung eingedreht wird. Wie gesagt, bisher alles nur Spekulation. Ich hoffe Herr Alzheimer lässt mich das morgen nicht vergessen.... ;)
    Ich hoffe du hast nichts gegen die Verwendung deines Fotos. ;)
    Hier gibt es ein Video das zeigt, wie gefährlich ein Airbag werden kann. Bei etwa 1,25 min geht es los. Da kann man sehen, welche Gewalt die Sprengladung entwickelt und wie hoch das Ding fliegt. Bitte nicht nachmachen!
    Ich konnte sowas auch schon mal live erleben, das ist kein Spaß! Just for Info.
    Naja, ich war ja vor über 10 Jahren auf Airbag-Schulung (allerdings im Auftrag eines anderen Auto-Herstellers). :D Aber alles kann man sich nicht so lange merken. :huh: Ich glaube aber das ist das Wesentliche gewesen.
    Doch, der Rand ist deutlich zu sehen. Das ist aber normal und bei jedem mit Tönungsfolie so. Solange es rundum gleichmäßig ist sieht die Folierung vom Profi immer gut aus.
    Ich glaube mehr Hinweise als das von dir gepostete Foto sollte das SC nicht brauchen. Den Fehler müssen die schon selber suchen. :D
    Nimm das Foto auf alle Fälle mit ins SC, damit sie dich nicht abwimmeln, weil es jetzt gerade zufällig wieder geht. Hinweise, die dem SC helfen könnten:
    • Aussentemperatur bei Ausfall
    • Wetterbedingungen (Starkregen, Dauerregen auch Stunden zuvor,Trocken, hattet ihr Nachtfrost?) Es könnte ja irgendwo Wasser reingekommen sein.
    • Hast du zwischen Funktion und dem Ausfall die Heckklappe geöffnet? (nur oben oder Beide)
    • Sind sonstige elektrische Verbraucher mit Defekten aufgefallen? (z.B geht die hintere Scheibenwaschanlage oder kommt kein Wasser, weil es irgendwo im Innenraum verschwindet, gehen die Rückfahrscheinwerfer?)
    Das sind alles Hinweise, die dem SC helfen könnten. Und teil uns bitte mit was der Fehler war.
    Viel Erfolg
    Ich werde weiter lesen und mir mein neues Thema für mir behalten.
    Einerseits beschwerst du dich, daß es keine neuen Themen mehr gibt, andererseits willst du dein neues Thema für dich behalten. Das verstehe ich nicht wirklich. Laß uns doch teilhaben und wirke selbst mit. Nur dann bleibt das Forum schön und interessant. Für viele weniger aktive Mitglieder wirkt das sicher eintönig und langweilig, wenn immer nur die gleichen (ob beliebt oder weniger beliebte Mitglieder) sich die Mühe machen zu schreiben.
    Natürlich gibt es bei steigenden Mitgliederzahlen Differenzen und Knackpunkte. Da helfen dann die Empfehlungen von Skullz101. ;)
    Leider kann ich dir bezüglich der Details im 42 nicht weiterhelfen aber dennoch ein paar wichtige Hinweise geben:
    • An Airbagsystemen darf nur speziell geschultes Personal arbeiten. (Ausnahme: geschultes Personal führt während der Arbeiten die Aufsicht :!: )
    • Steckverbindungen für Airbagsysteme haben immer gelbe Stecker.(so zumindest mein Wissensstand)
    • Vor Arbeiten an Sicherheitssystemen die Batterie bei eingeschalteter Zündung abklemmen und kurz warten bis sich mögliche Restspannung abgebaut hat
    • Zum Anklemmen der Batterie (wieder Zündung an) darf sich keine Person im Fahrzeug aufhalten.
    • Vor Berührung von Steckverbindungen/Komponenten Potentialausgleich herstellen. z.B durch Berühren des Schließkeils an der B-Säule oder einer geeigneten Masse an der Karosserie. Dadurch wird eventuelle statische Aufladung abgebaut (du kennst das bestimmt, wenn mann manchmal eine gewischt bekommt. Dieser kleine Funke reicht zum Auslösen der Sprengladung :!: )
    • Keine Widerstandsmessungen an Zündkreisen/ Airbagbauteilen. Dadurch wird Spannung angelegt, was zur Zündung führt. Eine Sicherheitskomponente braucht nur wenige Volt zur Zündung :!:
    • Airbags- und Gurtstraffer dürfen nur von ausgebildetem Personal transportiert werden (Gefahrgut) (Also nicht einfach den Sitz zum Sattler fahren ^^ )
    • Lagerung der sprengstoffhaltigen Komponenten in ausgebautem Zustand nur im explosionssicheren Stahlschrank.
    Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Unautorisiertes Arbeiten an Sicherheitssystemkomponenten auf eigene Gefahr. :!::!::!:
    Dürfen die Sitze so ohne weiteres ausgebaut und die Verkabelung getrennt werden.
    Wenn du die oben genannten Hinweise berücksichtigst, sollte das kein Problem sein. Dürfen tust du das allerdings nicht, oder nur unter Aufsicht einer geschulten Person.
    BTW: Das Abklemmen der Batterie mit eingeschalteter Zündung erzeugt massenweise Fehlerspeichereinträge und kann möglicherweise Probleme schaffen, die nur ein SC lösen kann. Daher vorher informieren. Nicht daß nacher der Motor nicht mehr startet, oder sich kein Gang mehr einlegen lässt, oder oder oder...
    Ich weiß es ist weit hergeholt, aber ausschließen kann ich sowas nicht, daher der Hinweis.
    Edit: Ich vermute die Sensoren sitzen zentral im Airbagsteuergerät unter der Mittelkonsole und im Bereich der B-Säule oder unter den Sitzen. In den Türen eher nicht, denn für Luftdrucksensoren müssten die Türkörper annähernd luftdicht sein. Das scheint mir beim 42 nicht zuzutreffen.
    Wenn du nichts am MediaSystem verändert hast (Update etc.), wird dir nur das SC helfen können. Gehe mal ins Menü für Kameraeinstellungen und schaue nach der Einstellung für Helligkeit und Kontrast. Ist da nichts auf "ganz dunkel" gestellt, könnte die Kamera oder das Kabel defekt sein. Prüfe auch, ob dir nicht irgendein Witzbold die Kamera hinten mit irgendwas abgeklebt hat. :whistling:
