Nur mal so nebenbei: Mein 90Ps Verbrenner braucht bei dem Wetter auch etwa 7km bis man von Heizen sprechen kann. Einzig die Scheibe wird nach etwa 1 km frei. 😇
Beiträge von Blackred
Wenn der Spoiler nicht passt, musst du einen passenden besorgen. Sorry, aber mit so wenig Input kann man keine Hilfe stellen. 2-Türer und 4-Türer haben verschiedene Stoßfängerabdeckungen, heißen aber beide 453. Da dürfte dein Problem liegen... 🤔
Eingefroren! Stell ihn ins Warme, dann hörst du die Pumpe wieder. 😇 Ich weiß die Sicherung auch nicht...
Du kannst auch heißes Wasser nachfüllen. Das hilft.
Es gibt jemanden im Raum München😇, nur habe ich davon leider gar keine Ahnung. 😟
Folglich auch kein Crash-Kurs. 😭
So macht man das. Aber bitte daran denken, daß keine Bremslichter angehen. Also nur, wenn hinten niemand fährt! Und nicht bei glatter Strasse, sonst fährt ihr im (Brumm-) Kreisel.
Laß es. Es haben schon User hier berichtet, daß beim Cabrio Abgase in den Innenraum ziehen, wenn die Rohre nach hinten rausblasen. Es soll besonders beim offen fahren extrem stinken. Deshalb die Fakerohre mit den Löchern unten.
Ja, das könnte es sein. Falls der Anlasser selbst hängt könnte ein leichter Hammerschlag auf das Gehäuse helfen. Ich weiß aber nicht, ob man da ran kommt. Hatte bisher nie Probleme damit, ausser mit der "toten" Fiamm Batterie.
Ich tippe mal auf das bekannte Problem mit der vergammelten Mutter am Anlasser(-Kabel). Es gibt hierzu detaillierte Beiträge im Forum mit Fotos.
2 sind nicht die Mehrheit. 😀
Servus Ludwig,
du solltest noch erwähnen, welches Radio du verbaut hast. Das aus dem Cool und Audio-Paket oder das aus dem Cool und Media-Paket (Navi mit dem großen Bildschirm. Du findest heir im Forum dann entsprechende Artikel zur Umrüstung auf diverse Alternativen. Davon habe ich keine Ahnung. Bluetooth haben meines Wissens nach beide original Geräte, das Media auf jeden Fall.
Auch über DAB - Nachrüstung mittels kleinen Empfangsgeräten über den Aux-Anschluß wurde hier schon irgendwo geschrieben.Da brauchst du nicht das Fahrzeug umrüsten.Ist halt nicht so komfortabel in der Bedienung. Beispiele: Amazon-Link (klick)
