Deinen Eindruck hatte ich auch spontan, allerdings hat mein Kleiner gleichzeitig noch einen Ölwechsel bekommen, was auch ein wenig Einfluß auf die Laufkultur haben könnte.Scheinbar liegt es dann doch am Update.
Beiträge von Blackred
Völlig richtig. Im Leerlauf kann man am Drehzahlmesser (wenn man einen hat
) sehen, wann der Kompressor ein-und ausschaltet.( Viele hören gleichzeitig ein Relais klicken
Trotzdem reicht das alleinige Gewicht des Schuhs nicht. Man muß schon richtig drauftreten. Und bloß nicht ans Spritsparen denken
Wieso so kompliziert? Zum Überholen trete ich "Pedal to the metal" und der Kick-Down-Schalter sollte den Klimakompressor meines Wissens nach ausschalten. Wenn man natürlich kurze Füße (Beine) hat muß man vorher die AC-Taste drücken oder grundsätzlich den Sitz weiter vorschieben.
Bei mir hat damals aussteigen, Türen schließen und verriegeln, etwa 5 min warten (bis die CAN-Bussyteme in den Schlafmodus gehen), aufsperren, einschalten das Problem beseitigt.
Klingt auch plausibel, ESP/ASR-Eingriff schaltet immer den Tempomat ab.
Sorry, ich kann das eigentlich besser. Also nochmal:
System
20170602_111939.jpgAnzeige
20170602_111948.jpgHier kannst du einstellen
20170602_111955.jpg -
Menü-Einstellungen-Anzeige-automatische Tag/Nachtansicht aktivieren (das Häckchen weg ist aus). Du kannst aber auch mit dem "Schieberegler" die Helligkeit jeweils für Tag und Nacht getrennt anpassen, mußt also nicht zwingend auf Tag/Nacht verzichten. Einfach die Nacht heller einstellen.
Wenn man jetzt noch wüsste, ob dein Bremspedal vielleicht bei der Bodenwelle etwas wackelt. Vielleicht ist dein Bremslichtschalter nicht sauber eingestellt, oder lose? Das könnte ich mir als Ursache vorstellen, denn ein leichtes Antippen des Bremspedals schaltet den Tempomat sofort aus. Mir ist allerdings so etwas bisher (ca.18000 km) noch nicht passiert. Ich denke das ist, besonders wenn es immer wieder auftritt, ein Fall für die Werkstatt. Optimal wäre natürlich eine Probefahrt mit dem Meister über genau diesen Bahnübergang. Nur damit sie dich nicht für dusselig erklären.
