Oh je!
Na hoffentlich kriegst du das damit hin. Ich habe solche Steinschlagreparaturen schon mehrfach mit Profiwerkzeug gemacht und kann dir folgendes sagen:
Es kann sein, daß es gut funktioniert,muß aber nicht. Wobei ich glaube die Saugnapfbefestigung wird nichts taugen. Allerdings kommt es auf die Art des Bruchschadens an und du musst auf so einiges achten. Ich hoffe für dich, daß eine gute Anleitung dabei ist. Du darfst die Reparatur auf keinen Fall im Freien machen, da ist die natürliche UV-Strahlung schon ein Hindernis. Je nach Schaden mußt du ggf. den Einschlagpunkt leicht öffnen. Dafür gibt es solche "Diamantnadeln". Es darf aber auch noch nichts in die Schadstelle eingedrungen sein. Du brauchst einen Spiegel innen an der Scheibe wo du den Schaden und den Injektor "von unten" sehen kannst. Den Injektor nur mit so wenig Druck aufsetzen, daß die Dichtung das Nebenausfließen des Harzes verhindert. Zuviel Druck und du hast einen Riß in der Scheibe. Ist mir auch schon passiert.
Dann mit der Spindel das Harz einfüllen, dabei im Spiegel beobachten wie das Harz einfließt/die Schadstelle klar wird. Dunkle Stellen sind Lufteinschlüsse, die müssen raus. Die Spindel gespannt lassen und einige Minuten warten. Dann entspannen und wieder warten. Vorgang mehrmals wiederholen, je öfter umso besser. Erst wenn alles klar geworden ist, den Injektor entfernen und schnell eine dünne klare Folie auflegen. Evtl vorher nochmal ein Tröpfchen Harz auf die Scheibe. Dann mit der Lampe aushärten und danach die Folie abziehen. Der nun entstandene "Batzen auf der Scheibe" wird mit einer Rasierklinge abgeschabt. (Nicht in Schneidrichtung der Klinge, sondern die Klinge "rückwärts" über das Harz ziehen, damit nichts aus der Reparaturstelle ausreißt. Im Idealfall hast du dann einen kleinen matten Punkt an der Einschlagstelle. Dieser kann abschließend poliert werden. Unsichtbar wird die Reparatur aber nie! Auch nicht beim Profi. (All das bezieht sich aber nicht auf das Carglass-System, das kenne ich nicht und eine Arbeit von denen habe ich auch noch nie gesehen.)
Ganz wesentlich für den Erfolg ist die Qualität des Harzes und Art des Bruchschadens. Aber selbst wenn dein Versuch daneben geht, hast du nichts zu verlieren, kaputt ist die Scheibe ja schon.
Viel Erfolg!
