Beiträge von Blackred
    Die Meldung kommt nur beim Rückwärtsfahren bei Fahrzeugen mit Kamera. Als Hinweis warum kein Kamerabild zu sehen ist.
    Hat mit offenen Türen nichts zu tun.
    Bei offener Klappe (Scheibe) wird bereits das Kamerabild abgeschaltet, warum ist nicht so ganz klar.
    Ich weiß nicht, ob es geht. Ich würde versuchen mit einem Kunststoffkeil eine Lücke zwischen Panel und Innenverkleidung aufzutun. Dann von oben mit einem 2mm Stahldraht (oder Schweißdraht) zum Haken gebogen den Seilzug zu "angeln" und daran anzuziehen. Möglicherweise ist das Widerlager am Bowdenzug ausgehängt.
    Das Bild habe ich aus einem anderen Post hier im Forum geklaut. 😇
    Der Hebel am Schloß (weiße Kappe Re) muss zur Fahrzeugmittelachse bewegt werden. Vielleicht mit einem langen dünnen Schraubendreher?
    Alles nur Gedanken, keine smart-Erfahrung!
    Notfalls einfach selbst ein 2 - 3 mm Blech anfertigen. Mit 2 M6-Schrauben und Muttern am Querträger befestigen und den Sensor darauf montieren. Eventuell metrische Einziehmuttern verbauen um den Sensor zu verschrauben. Etwas anderes wird das Original Teil auch nicht sein. ;)
    Ich würde mir eher Sorgen machen, daß das Kabel zu kurz ist.
    Luftdruck kontrollieren und RDKS zurücksetzen. Danach erst mal abwarten.
    Ich hatte nach dem Wechsel auf WR am ersten Morgen mit Temperaturen deutlich unter Null auch eine Warnung. Dank Bordkompressor sofort Drücke korrigiert, RDKS neu gestartet und seitdem Ruhe. Vielleicht hilft es?
    Nur noch mal zur Erklärung: Wenn man dem Link von andre280e folgt,findet man ein Foto, auf dem die Konstruktion vom smart erkennbar wird. In dem Fall ist die gesamte Mittelachse(Hülse) über die beiden Schlitze ganz oben (nur einer sichtbar, der andere gegenüber) drehbar. Drehrichtung und - Winkel erkennt man an den Kerben (blauer Pfeil) und Rastnasen (rot). Durch drücken (entgegen der Feder) und drehen der Hülse müssen die Rastnasen (rot) von blau nach grün gebracht werden.(3 mal) Fehlt nur eine Kerbe (grüner Pfeil) oder ist ein Steg beschädigt, wird das nix.
    Unter dem unteren Seilzug (etwa gegenüber dem grünen Pfeil könnte ein Bruch sein.
    Egal, kaufe dir einen neuen Spiegel, ist streßfrei und sicher.
