Beiträge von wodapol
    Und wo ist die Sicherung vom Regen und lichtsensor?! Die ist nirgends aufgeführt...
    Ein Bisschen komplizierter ist es schon. Der Regen- und Lichtsensor wird, je nach Hard-/Softwareversion Deines Smart, vom Steuergerät BCM (Body Control Module) oder USM-EMM mit Spannung versorgt und genutzt. Eine solche Fehlermeldung zeigt in der Regel keinen Defekt an, sondern Fehler im CAN-Bus. Die wiederum können die Folge stärkerer Unterspannung im 12V-Bordnetz sein (Steuergerät wuschig). Oder Du hast ein nicht kompatibles Steuergerät auf dem CAN-Bus, das Adressen anderer Steuergeräte belegt. Also z. B. ein Android-Navi mit falscher Schnittstelle. Dritte, eher seltene Möglichkeit: es ist wirklich ein Steuergerät defekt.
    über Nacht hatte ich das Auto nicht abgeschlossen und deswegen blieb das Licht an 🤦 Batterie hat es total leer gezogen.
    Das ist unwahrscheinlich. Ich schließe die Autos in der Garage nie ab. Ist eine Tür nicht richtig zu, schaltet sich das Licht nach einigen Minuten ab. Der Smart hat ein automatisches Power-Off über die Steuer- und Auswerte-Module. Es geht nur mit dem Standlicht (Ausrüstungsvorschrift, man muss ein Fahrzeug beleuchtet abstellen können). Das muss man aber bewusst einschalten. Oder man lässt die Zündung an.
    Die Software - Version passt, Steuergerät ist richtig erkannt und grün. Trotzdem liegt es am Dongle. Den "Bad ELM Response" bekomme ich auch, wenn ich versuche, mit einem nicht vollkompatiblen (hab davon mehrere) Stecker was zu codieren. Vielleicht gibt es irgendwo in Deiner Nähe jemanden mit dem roten SX, der Dir hilft.
    Es geht ja nicht nur um die Steckdose selbst, sondern auch um die Verkabelung derselben. Viele Steckdosen hängen in einer Raum- oder Abschnittsverkabelung mit anderen Dosen, Schaltern und Lampen an einer Sicherung. Es gibt Abzweigklemmen. Jede solche Verbindung müsste hundertprozentig vom Kontaktquerschnitt sein, damit es keine Erwärmung durch Spannungsabfall gibt. In so einem Szenario zusammen mit anderen Verbrauchern einen 10A-Ziegel stundenlang zu betreiben, birgt schon ein gewisses Risiko. Der Ziegel läuft nicht umsonst unter der Bezeichnung Notlader. Wenn Schukosteckdose, dann Einzelsicherung mit FI, durchgehendes Kabel und eine gute Markensteckdose.
    Ich liebe solche schon sehr speziellen, aber deplatzierten Antworten (Belehrungen)
    Du solltest vielleicht doch ein Bisschen die Suchfunktion oder Google bemühen. Dann würdest Du feststellen, dass Du keine falschen Antworten bekommen hast. Ein TPMS-Sensor liefert keine Echtzeitanzeige, sondern wird durch Fliehkraft beim sich drehenden Rad aktiviert und sendet dann im definierten Intervall.
    Das kommt auf den Sub an. Ich habe mir die technischen Daten nicht durchgelesen. Wenn er einen eigenen Wandlereingang besitzt, brauchst Du den natürlich nicht separat. Da es sich aber um einen nicht genormten Hersteller-Kabelbaum handelt, wird es schwierig. Die Stecker sind beim schnellen Ali zu bekommen. Vielleicht findest Du dort das Ganze auch in 1:1 verkabelt.
