Ich habe vor kurzem die Rotinger 21595 (SKU: 21595-GL/T5) verbaut. Sind Silber, gelocht und geschlitzt und nutze sie mit den Original Smart (ATE) Bremsbelägen.
Kein Quietschen, kein Surren usw. alles so wie es sein soll!
Kann ich nur empfehlen.
Mich würde mal echt interessieren wie diese "bockenden" Fahrzeuge sich anfühlen.
Hab immer noch niemanden im Raum Berlin dafür gefunden ![]()
Bei einem Handschalter kann ich mir das auch garnicht vorstellen. Eventuell Kuppelst du falsch ![]()
Gibt es doch
https://www.pkwteile.de/febi-bilstein/16619356
Ich weiß nicht ob es für Links und Rechts unterschiedlich ist. Wenn nein, dann einfach 2x bestellen.
Mir gefällt der Ultimate Auspuff optisch auch nicht, finde nur die Klappe gut!
Das hätte ich gerne damit ich den CS-R auch mal leise und entspannt fahren kann.
ich sehe bei dem Auspuff aber keine Klappensteuerung (zumindest auf den Bildern die bei Instagram verfügbar sind).
Hat alles Vor- und Nachteile.
Nach hinten raus sieht schön aus, aber dafür werden die Endrohre schnell dreckig (Ruß) und es kann in manchen Fällen im Innenraum nach Abgasen riechen.
Der Ultimate / Brabus ESD hat eben den Vorteil das die Abgase nach unten geleitet werden, sieht vielleicht optisch nicht so schön aus bei dem Smart. Dafür hat man dann aber einen Klappenauspuff (beim Ultimate) und muss nicht immer mit der Lautstärke rumfahren.
RS-Parts hatte auch mal so eine Anlage in ihrem Angebot
Ist deutlich günstiger, nur 2 Rohre (mMn optisch schöner). Problem nur, man bekommt es (wahrscheinlich) nicht zugelassen.
Klappenauspuff mit Zulassung für Deutschland oder fährst du ohne?
Bei einer Anlage mit Zulassung würde ich dagegen auch meine CS-R tauschen!
Ich bin nicht gerade schlank gebaut und kam von oben wunderbar dran. Das Kabel vom Wastgate habe ich auch entfernt. Die gelbe Plastiksicherung nach oben rausziehen, dann kann man die Verriegelung drucken und den Stecker abziehen.
Ich hab auch den gelben Stecker nach oben gezogen aber der Stecker hatte keine weitere Verriegelung. Konnte ich mit einem Schraubenzieher raushebeln.
An die Schelle wärst du bei mir nicht von oben rangekommen. Die Schraube zum lösen zeigte nach unten und nicht nach oben.
Doch,es steht in der Anleitung.
Wo genau? Ich habe es mir vorhin durchgelesen bevor ich den Post verfasst habe und in meiner Anleitung steht nichts von Ölen.
An die Schraubschelle am Turbo kam ich besser ran als an die beiden Schellen in der Mitte.
Die 7er Nuss passt auf die Schelle am Turbo. Ich musste für die Schelle am Turbo den Wagen anheben und mich drunterlegen. Sonst keine Chance von oben ranzukommen.
Die mittleren habe ich garnicht erst gelöst. Direkt den ganzen Schlauch abgebaut. Bei mir war noch das Kabel vom Wastegate im Weg. Kam Sehr schlecht an die dritte Schraube vom Schubumluftventil ran.
Ich habe Waffenöl benutzt weil es noch feiner ist. Ich denke das es ein Fehler war, das du Fett benutzt hast und der Kolben jetzt nicht richtig gleiten kann, hast du den Freilauf mal vorher geprüft, da war so gut wie kein Spiel, was glaubst du denn was jetzt passiert wenn da eine Fettschicht drauf kommt und es paßt in dein Beschreibungsbild, bei hoher Drehzahl kommt der Punsch, warum wohl ?
sowas steht überhaupt nicht in der Anleitung, dass Öle oder Fette genutzt werden sollen.
Ob der Fehler durch die Fettschicht kommt kann ich nicht beurteilen. Am besten demontieren, mit einem Lappen abwischen, mit Silikonentferner oder Bremsenreiniger säubern und wieder montieren.
Ich hab keine EBC Bremsbeläge drauf, sondern die Originalen von ATE.
