Auf welche Dokumentenversion aus dem WIS bezieht sich Deine Aussage?! Könntest Du bitte die Dokumentennummer mit angeben? Das würde die Nachverfolgbarkeit Deiner Aussage vereinfachen. Danke!
pe82.10-p-2200-97bma x/02/21
Du hast doch einen Verbrenner, oder? Ich habe bisher bei 19 Fahrzeugen (42er und 44er Verbrenner) die Voll-LED-Scheinwerfer ohne Probleme und tüv-konform nachgerüstet. Hier im Thread steht alles notwendige um die Umrüstung durchzuführen! Unter anderem hat Plontine alles zusammengefasst und auch die notwendigen Software- und Hardwarestände aufgelistet. Wenn das alles auf Dein Fahrzeug zutrifft, dann muss es auch funktionieren. Im Mopf-Heckleuchten-Thread steht alles erforderliche zu dieser Umrüstung, hier gibt es eine Besonderheit zum Softwarestand des EMM. Was auch immer Du verstellt hast, setze am besten alles wieder auf die Werkseinstellungen zurück und beginne erneut, das wäre mein Rat an Dich. Du kannst aber auch Deinen Weg gehen und hoffen irgendwann auch ans Ziel zu kommen. Ich bin dann jetzt raus, mir geht das alles zu sehr durcheinander...
Zum ED/ EQ kann ich nichts sagen, interessiert mich auch nicht wirklich. Evtl. sollten die Admins das hier mal aufdröseln.
Laut Thema geht es hier um der ForTwo, aber die Verkabelung gilt auch für den ForFour, dort unterscheidet sich nur die Demontage der Front und die Befestigung der Scheinwerfer, diese haben eine Halterung mehr, die vom alten auf den neuen Scheinwerfer umgeschraubt werden kann.
da ich her mich auch zu dingen zu Wort melde die mich nicht betreffen können sich meine anfrage überschneiden.
an meinem smart ist auch alles OK
an dem von meinem bekannten mit dem forfour mit dem Blinker Fehler werde ich es mit zusätzlichen widerständen an den Blinkern versuchen um die Frequenz wieder zu normalisieren.
und ich verstellen keine Parameter ohne mit vorher eine Sicherung zu machen was ich verstelle.
manchmal muss halt die Hardware statt die Software angepasst werden.
Aber danke das du dich zu wortgemeldet hast.
So kleiner nachtrag
smart forfour 2019 Benziner mit Teil LED ab Werk
hat jetzt
EQ Voll LED hinten mit Blinker widerstand
LED Seitenblinker "schwarze mit stehender Linie"
EQ Voll LED Vorne "alter Blinker stillgelegt" und zusätzlich Blinker widerstand -> damit bleibt auch nach dem 20 x Blinken die Frequenz so wie sie Soll
(FOUR_OUTPUTS_FLASHER_CF auf True brachte keine Verbesserung nur Verschlechterung)
Funktioniert jetzt fast zu 100% wie er soll (nur Tagfahrlicht in verbindung mit Warnblinker)
Dank für die Unterstützung
warum sollte man damit keinen tüv bekommen?
Die haben doch ein E-Prüfzeichen
ich hatte die Dinger zum Tüv Termin eingebaut, der Prüfer sagte mir in Deutschland sind die Lauflichter an der Seite nicht erlaubt, also wieder ausbauen.... sonst KEIN TÜV
Laut meinem Plan gibt es da einen Unterschied zwischen P25 (LED & Sensor) und K31 (H4). Ich glaube das allerdings erst wenn ich es selbst nachgemessen habe...
Da wurde bestimmt wieder mal ein C&P Fehler begangen..... Es wurde bestimmt nicht für das billigste Lampensystem ein neuer Kabelbaum gestrickt....
Ansonsten könnte man aber auch einfach die entsprechenden Kontakte im Stecker tauschen falls das Probleme verursachen sollte.
ja das würde ich auch sagen, die ersten EQ Schaltpläne waren richtig falsch was die Beleuchtung anging.
Live prüfen ist besser als darüber reden ![]()
Kurze Info bezüglich TÜV
ich habe bei meinem Benziner vorne VOLL LED und Letze Woche zum 2 Jährigen TÜV.
zum glück hatte der TÜV Prüfer es nicht gemerkt.
wenn Warnblinker und Tagfahrlicht gleichzeitig leuchten ist das nicht zugelassen außer das Tagfahrlicht ist gedimmt oder geht für diese Zeit aus.
wenn z.B. das Tagfahrlicht an ist und zeitgleich der Warnblinker und du dann auch noch blinkst: geht das eine Tagfahrlicht aus das andere bleibt stehen. Das ist nicht zulässig.
auch das verwenden des Blinker Gehäuse in der Stoßstange als Standlicht Ersatz ist nicht zugelassen. "weil auf/im Gehäuse beschrieben steht das es ein Fahrtrichtungsanzeiger ist.
sorry wenn ich hier etwas negatives verbreite aber ich denke das mit den Warnblinkern bekommen wir mit Codieren oder mit "Plontine" hilfe auch noch hin.
Also eine Aussage die Umrüstung ist zu 100% TÜV I.O. --- stimmt so nicht.
wenn es der TÜV Prüfer nicht merkt dann "glück gehabt" wie in meinem Fall.
McS, danke für die Bestätigung. Die Blink- und Warnblinkproblematik habe ich nun schon oft beschrieben.
Plontines TFL-Zusatzsteuergerät ist so konstruiert, dass es das hellweiße oder gedimmte Tagfahrlicht/Positionslicht ausschaltet ("schwarz"), wenn das gelbe Blinklicht leuchtet. Das gilt unabhängig pro Seite. Blinkt es nur auf einer Seite (Abbiegen), wird nur die Seite schwarz geschaltet. Blinkt es auf beiden Seiten (Warnblinker), werden beide Seiten schwarz geschaltet.
Durch Codieren lässt sich das beim Benziner vermutlich niemals lösen, weil die damaligen Fahrzeugsteuergeräte das nicht hergeben. Beim 2020er EQ dürfte andere Hardware verbaut sein, die das beherrscht.
Deshalb gibt es doch schon die VollCodierung und ein Kabel muss umgelötet werden
Wenn ein Prüfer etwas als gravierenden Mangel erkennt, muss er die Plakette wieder abkratzen. Er ist in der Pflicht! Selbst wenn man vom Hof fährt und ihm fällt etwas auf was nicht konform ist, muss er denjenigen benachrichtigen und eine Frist setzen um alle Mängel zu beseitigen. Bei Nichteinhaltung wird die erteilte Plakette/ Eintragung widerrufen! Da spielt es keine Rolle ob die Plakette schon klebt oder nicht.
EDIT: Beitrag angepasst, da die ursprüngliche Aussage wegen eines Ausdrucksfehlers(Missverständnis) korrigiert wurde. Nun ist dieser Beitrag als eigenständige Aussage zu betrachten.
