DDT4all: Wer kann beim Codieren helfen?
  • Hi,
    aaalso ich habe es heute nochmal versucht. (Mit dem Carly Adapter)
    Aktuelle Hardware ist, dass die Voll-LED Rückleuchten verbaut sind, ohne Widerstände.
    Warnblinklicht blinkt in der normalen Frequenz.
    Der Blinker re/li allein, blinkt allerdings zu schnell.
    Fehlermeldungen werden komischerweise keine im Cockpit angezeigt. (Habe ein Android Entertainment verbaut, falls das einen Einfluss hat)
    Also habe ich nochmal mit meinem Wireless Adapter alles gestartet und mit der aktuellsten DT4All Version kann ich auf EMM und BCM zugreifen. (Siehe Fotos)
    Also die Werte, wie vielmals beschrieben, alle umgeschrieben…und trotzdem blinkt der Blinker zu schnell. :(
    EMM:
    Nbx_TAIL_1_with_LED_CF 0 auf 1
    Nbx_TAIL_2_with_LED_CF war bereits auf 1
    Nbx_TAIL_3_with_LED_CF 0 auf 1
    NbX Stop with LED CF war bereits auf 1
    BCM (SW 16.05):
    STOP_LAMP_WITH_LED_CF false auf true
    Oder liegt’s tatsächlich am Carly Adapter?
    Aber die Werte werden ja reingeschrieben und stehen nach dem Refresh oder Abstecken und neuem Anstecken in der Tabelle.
    Gibts evtl. jemand aus der Münchner Gegend, der helfen kann, bzw. dessen ELM ich mal testen könnte?
    Danke und schönen Sonntag,
    Domi
  • Du bist total auf dem Holzweg.
    Aus welchem Baujahr ist dein Fahrzeug? Du musst den Parameter "FOUR_FLASHER_OUTPUT_CF" von "0" auf "1" setzen. Findest du im Steuergerät [BCM] T4_VS_BCM_xxx -> Flashers -> Flashers Configuration.
    Wenn dein Fahrzeug älter als Baujahr 2018 ist (sprich aus 2015, 2016 oder 2017) wirst du wahrscheinlich diesen Wert zum Codieren nicht haben und bist dann auf Widerstände angewiesen.
    Viel Erfolg!
  • Hi,
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ist ein Fortwo Cabrio aus 02/2018.
    Ich prüfe morgen mal, ob ich den Punkt umstellen kann. Danke dir!
    Sollen dann alle anderen, von mir vorgenommenen Änderungen, wieder rückgängig gemacht werden?
    Ausgangsbasis sind die LED Leuchten mit den Blinker-Birnen.
    Danke und VG
  • Dein Fahrzeug sollte sich auf codieren lassen, ich wüsste nicht, dass bei 02/2018 der Parameter nicht vorhanden wäre.
    Die bisherigen Änderungen kannst du wieder Rückgängig machen, die haben nämlich keine Auswirkung auf das schnelle Blinken.
    Die Ausgangsbasis ist nicht relevant.
  • Hi,
    Leider hat es keine Änderung gebracht.
    Ich habe deinen Hinweis einmal zusätzlich codiert. Und dann auch noch mal die vorher getätigten Änderungen entfernt und es noch mal probiert….
    Das einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist die BUS- Ruhe. Fahre das Auto jetzt sowieso ein paar Tage nicht. Batterie ist allerdings nicht abgesteckt. (muss die Batterie zwingend abgesteckt sein?)
    Ansonsten bleibt mir nur noch die Idee, dass es eventuell am Adapter liegt… Allerdings, wenn die Werte bei Read eingetragen sind, sollten sie ja drin sein.
    VG
